słabo grzeje
wladeczek22
Wysłany: 09-12-2010, 23:31   słabo grzeje
Mam taki problem moja temperówka słabo nagrzewa się w środku temperatura silnika jest w granicach 90-95 a z nawiewu leci ledwo ciepłe powietrze ,układ nie jest raczej zapowietrzony nagrzewnica do wymiany ??
czy da rade wymienić nagrzewnice bez rozbierania całej dechy ??
Wysłany: 10-12-2010, 01:43
wszystko było opisywane na forum. Jak oczyścić nagrzewnicę a także jak ją wymienić
Wysłany: 10-12-2010, 12:29
wladeczek22, zajrzyj tu: http://forum.tempra.org/t...ght=nagrzewnica
Gość
Wysłany: 10-12-2010, 19:21
Witam, zajrzyj na mój link http://forum.tempra.org/t...ad-vt19839.htm. Ja wczoraj rozwiązałem problem, a nagrzewnicę wymieniałem 1,5h pod blokiem przyświecając sobie telefonem. Droga przez mękę ale warto było. Trzeba zdjąć obudowę pod kierownicę i obudowę nagrzewnicy - 7śrub. A nagrzewnica jest długa i przeszkadza trochę puszka bezpieczników i drążek kierowniczy, ale jakoś przechodzi. Ja wyjmuję niebieski bezpiecznik na rogu i jakoś idzie.
Jak masz wszystko ok(temperaturę, nie grzeje się i wiatrak załącza się tak jak powinien, tylko słabe ogrzewanie to raczej nagrzewnica), no chyba że nie przechodzi Ci powietrze tak jak powinno. Patrzyłeś czy z każdego wlotu leci powietrze o mniej więcej takiej samej temperaturze?
wladeczek22
Wysłany: 12-12-2010, 18:56
patrzyłem z każdego wylotu leci z taką samą temperaturą
kkocurekk
Wysłany: 15-12-2010, 21:32
to i jak o coś zapytam bo znowu mam problem z grzaniem silnika. Termostat był wymieniany 9000km temu specjalnie kupiłem lepszy za 75PLN z całą obudową zeby juz byl spokoj na jakis czas. Sprawa wygada tak ze nie robie ostatnio duzo km tylko tak o kręce sie po mieście. Termostat działa na 100 procent bo auto na małym obiegu grzeje sie bardzo szybko tylko wlansie chodzi o moment kiedy juz temp dojdzie do ok 85 stopni i sie otworzy termostat to wtedy wskazówka leci. I staje na 75 i tak cos koło tego sie trzyma :/
Wysłany: 15-12-2010, 21:39
wladeczek22, sprawdź regulację linek od przestawiana nadmuchu np. szyba/kierowca.W poprzedniej Temprze też słabo mi grzało i okazało się że jak ustawiłem pokrętło pomiędzy dwoma pozycjami nadmuchu to wtedy leciało gorące powietrze.
Rozgrzej silnik i powoli przekręcaj pokrętłem od kierunku nadmuchu.
kkocurekk
Wysłany: 16-12-2010, 20:38
jest jeszcze jedna zagadka czy to możliwe, ze niski stan płynu w chłodniczy, tak poniżej polowy zbiorniczka wyrównawczego, może mieć wpływ na nie dogrzanie silnika przy temp poniżej -10 stopni?
Wysłany: 16-12-2010, 20:56
kkocurekk, nie ma to wpływu
krzysiek564
Wysłany: 31-12-2010, 17:18
kkocurekk mam identyczny objaw jak u ciebie. Dużo jeżdżę po miejscu i problem rozwiązałem przysłonięciem chłodnicy 1\3 powierzchni od strony pasażera. Zabieg poskutkował. Oczywiście stosuję w okresie niskich temperatur poniżej zera stopni Celcjusza
Wysłany: 31-12-2010, 19:45
Czasami więcej pomoże wymiana płynu. Większość płynów chłodniczych wymaga wymiany co 2-3 lata.
Server uptime: 30 days
