Wskaznik paliwa DGT |
Wysłany: 02-01-2008, 21:04 Wskaznik paliwa DGT
Siemka.
Mam mały problem, mianowicie mój wskaznik paliwa co prawda zadko ale lubi pokazac całkiem cos innego niz jest w baku, zwłaszcza zanizyc poziom paliwa. Np. ostatnio podtankowałem Pb tak ok 15l wskaznik pokazał prawidłowo niecałe pól baku po zrobieniu paru km (na LPG) i zgaszeniu silnika po czym uruchomieniu go ponownie pokazywał jedna kreske i migała rezerwa, po czym za pareset metrów wróciło do normy. Dodam ze czasami lubi zanizyc o pare kresek po czym za chwile pokazywac dobrze. Od czego jest to zalezne dodam ze na postoju tez mu sie tak zdazy pochodzi chwile i juz jest ok. |
Wysłany: 02-01-2008, 21:07
| może się tak zdarzyć, może nawet na postoju skakać poziom jak i podczas jazdy.. najprawdopodobniej po rostu masz wytartą 'drabinkę' czujnika wskaźnika i trza to przestawić a wcześniej przeczyścić z syfów... poszukaj na forum o wariującej wskazówce paliwa, bo to wszystko jest to samo; |
Wysłany: 03-01-2008, 23:13
unknown, dzieki znalazłem Jak bedzie troche czasu to sie za to wezme |
