PRZEWODY WN |
ADERR
Wiek: 54 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 63 Skąd: WOLOMIN
Wysłany: 13-05-2006, 09:11 PRZEWODY WN
| WITAM JAKIE SA NAJLEPSZE ZNACZY SPRAWDZONE PRZEWODY WN DO TIPO 2000 16V I JAKA POWINNY MIEC OPORNOSC ? POZDRAWIAM |
Zegmond
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2005 Posty: 38 Skąd: Stara Miłosna
Wysłany: 22-05-2006, 18:32
Kilka rodzajów już sprawdziłem i najlepsze są moim zdaniem KRAFT-a. Trzeba dać za nie ponad 100 zeta, ale się opłaci. Zwłascza jak latasz na gazie... |
_________________ Już za 4 lata, już za 4 lata Polska znów odpadnie z mistrzostw świata!!! |
Wysłany: 22-05-2006, 20:26
obecnie jezdze na kablach od poloneza i jest ok na janmorach tez smigalem i tez było ok,jak masz duzo kasy na zbyciu to mozesz sobie kupic jakie lepsze,ale nie wiem czy bedzie jakas roznica,chyba tylko psychiczna,że masz kable dobrej firmy |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-05-2006, 20:41
Ja u siebie mam NGKi - nie powiem jaki model, moze niebieski kolor coś powie.
Co do kabli są zaje... iste . Grube, porzadne. Jezdze na nich od 2004 roku. Przykładowo- ojciec w skodzie zmienial kable - jakies vw'owskie i po roku nadawaly sie do smieci. Co do janmora. Jest pare odmian. Są tańsze FAU- na ktore duzo ludzi narzeka, oraz lepsze (czyt. drozsze)FAS na ktore mniej narzeka... ale juz za cenę tych drozszych wolę NGKI .
ps- co do kabli od poloneza- do mojego silnika są za krótkie i jest problem końcówkami .
pzdr. |
_________________ cuoresportivo 2.0 16v |
Wysłany: 22-05-2006, 22:54
| Ja po trzech miesiącach wymieniłem właśnie Janmory na Boscha.Grube,elastyczne no i to wykonanie.Poprzednie się przepalały,taki szajs.Pewnie to były te tańsze Janmory.Nie polecam. |
moley
Wysłany: 23-05-2006, 08:14
Taaa, kabelki Boscha są fajne, za te niewiem w silikonie czarne to dałem 89zł 2lata temu i nic , dalej chodzą |
Wysłany: 23-05-2006, 23:55
Qrde ja jeżdże na Janmorach przeszło dwa lata i jest oki.
Jak ktoś chce mieć lepszą psyche to może zakupić przewody nawet i za 3 stówki, wtedy pewnie będą "git" |
Wysłany: 23-05-2006, 23:57
| Emf psycha psychą,ale tu się kable upalały.A za kable Boscha zapłaciłem 75zł więc nie są niewiadomo jakie.Ale po wyjęciu z pudełka odrazu było widać różnice. |
Wysłany: 23-05-2006, 23:59
| ZielonyTBG napisał/a: | | Ale po wyjęciu z pudełka odrazu było widać różnice. |
Jaką róznicę????
Nie wątpię, że być może miałeś pecha jak ja np. mam ze swoim cholernym alternatorem |
Wysłany: 24-05-2006, 00:00
Ja mam WN Janmoru tez od dluzszego czasu i narazie odpukac jest ok.
Mozliwe ze poprostu Janmor robi raz "lepsze partie raz gorsze". My moze trafilismy na te lepsze. |
Zegmond
Wysłany: 24-05-2006, 09:42
Ja już kilka razy się na kable naciąłem, a najlepsze oszczędności to są wtedy, kiedy oszczędzicie 5 zeta na drutach, a gaz strzeli sobie porządnie i rozpieprzy obudowę filtra, która kosztuje troszkę więcej niż 5 zeta.... Moją obudowę jakoś polepiłem, bo złodzieje na szrotach znają sprawę i u nich nawet drożej są te żeczy niż w salonie FIATA !!! |
