Regulacja tylnej klapy |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 26-09-2012, 23:35 Regulacja tylnej klapy
| Witam,mam pytanko jak sie reguluję Tylna klapę od bagażnika fiat tipo |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2012, 18:51
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi Regulacja klapy kojarzy mi się z ustawieniem zamka na dole w sensie jego wysokości. Są dwie śruby i można go podnieść lub opuścić Ja u siebie maksymalnie opuściłem co poskutkowało mocniejszym dociskaniem jej do uszczelki co w kolejności prowadzi do mniejszych strat ciśnienia w przypadku CA Jeśli chodzi o regulację szpar między lampami to nie mam pojęcia :p |
D@wIdS
Wysłany: 27-09-2012, 19:19
Ale tego się nie reguluje tylko wymienia
Myślę że o te szpary chodzi ale nie miałem potrzeby majstrować u siebie więc nie wiem jak i czy w ogóle się da |
osama 33
Wysłany: 27-09-2012, 19:36
Witajcie, chodzi ogólnie o ustawienie klapy a nie zamka czy siłowników
Tak jak by była żle spasowana |
Wysłany: 27-09-2012, 19:47
osama 33, to dziwne, bo klapa jest mocowana na 4 śrubach u góry więc nie wiem jakby ją można regulowac, no chyba że Twój nowy nabytek miał strzała w tyłek i źle potem elementy spasowali |
osama 33
Wysłany: 27-09-2012, 22:16
KrzychuB już tam szczała miał pewnie nawet tir w niego prawa strona po prostu jakoś dziwnie leży nawet jest w środku otarty lakier i obudowa lampy starta |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 28-09-2012, 08:50
Tak jakby z tej prawej strony za blisko nadwozia była i dlatego obciera ... hmm ... a weź podłóż podkładki pomiędzy zawias a klapę powinna się odsunąć zobaczysz jak leży . Pokombinuj może się uda |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 28-09-2012, 16:16
osama 33, chyba wiem którą regulację masz na myśli. Pod zaczepem(przegubem) siłownika klapy powinieneś mieć taki gumowy odbojnik jak u mnie:
Jak ściągniesz tą gumę z odbojnika to ukaże Ci się śruba:
... którą wkręcając lub wykręcając regulujesz odległość w jakiej klapa będzie od lampy, po zamknięciu klapy (przynajmniej tak mi się "na chłopski rozum" wydaje) |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
Wysłany: 28-09-2012, 16:24
| Tomasz@20@KSU napisał/a: | ... którą wkręcając lub wykręcając regulujesz odległość w jakiej klapa będzie od lampy, po zamknięciu klapy (przynajmniej tak mi się "na chłopski rozum" wydaje) |
jeśli to prawda to dobrze wiedziec |
osama 33
Wysłany: 28-09-2012, 18:02
Tomasz@20@KSU wielkie dzięki |
