[Benzyna] Wysokie spalanie. |
ziutor
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 27-01-2007, 15:41 [Benzyna] Wysokie spalanie.
Witam!
Mam Tipo 1.6 DOHC, na trasie jest ok, bo spalanie wynosi około 7l/100km, ale gdy dojeżdżam nim tylko do pracy (jakieś 5 km) czyli na zimnym silniku to spala mi prawie 20l/100km. Po wbiciu wyższego biegu i wcisnięciu gazu dlawi sie, czasem po wrzuceniu na luz gasnie, no i silnik jest zmulony. Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Może ktoś cos poradzi??
Z góry dziekuje za podpowiedzi. |
Wysłany: 27-01-2007, 16:19
| poszukaj wszelkiego info o ssaniu w tym automatycznym; potem o dławieniu i przyczynach... jest dość tematów już, powinno pomóc... [szukaj] ^^^ |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 29-01-2007, 18:47
masz 1.6 dohc >?>? to masz tylko automatyczne ssanie ktore zapodaje ci zbyt duza mieszanke jedny slowem dusisz silnik
zawsze samochod musi pochodzic po odpaleniu chocaz ta minutke [w sczegolnosci w zime] :yawinkle:
P.S. jakie masz obroty po odpaleniu samochodu |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
Wysłany: 29-01-2007, 19:23
| auto-ssanie można sobie wyregulować czy prawie całkiem/całkiem zdławić w gaźniku (gdzie dodatkowo jest możliwość ręcznego sterowania jak się automat wyłączy); żeby automat zatkać wystarczy śrubą regulacyjną na pompce od auto ssania wkręcić, tak w gaźnikowcach, nie wiem jak jeśli masz wtrysk, ale co do gaźnikowca to ostatnio pisałem posta ze zdjęciami jak to skręcić by nadmierne ssanie nie zżerało; |
dziura.arek
Wysłany: 29-01-2007, 21:17
O ile się nie mylę silnik 1.6 dohc to ten 1.6 z 2 wałkami rozrządu i wtryskiem MonoMonotronic.
http://www.tempra.org/ttt/schematy/2.JPG
Za ssanie odpowiada czujnik temperatury wody, czujnik temperatury zasysanego powietrza i sygnał z sondy która musi się z minutę pogrzać aby zatrzeła normalnie działać temp>350 stopni... |
ziutor
Wysłany: 31-01-2007, 14:32
| Ja mam wtrysk jednopunktowy Bosha. Obroty zaraz po odpaleniu są na poziomie 2 tys. |
dziura.arek
Wysłany: 31-01-2007, 20:23
Fiat ogólnie stosuje wtrysk Bosha.
Jeśli silnik jest zimny to zaraz po zapaleniu ma sie te 2000 a po kilku sekundach obroty powinny spadać.Jeśli tak nie masz to zacznij od wyczyszczenia silnika krokowego a potem potencjometru przepustnicy. A i jeszcze jedno ten silnik powinien posiadać EGR wyczyść go... |
