Nierówna praca silnika...
Tomasz
Wysłany: 09-06-2005, 16:05   Nierówna praca silnika...
Witam wszystkich!!Mam pytanko, co moze byc przyczyna nierownej pracy silnika-tak sobie pyrka:? Kumpel mowil mi, ze to gaznik i dlatego,moze to byc prawdą(nbie chce mi sie wierzyc) Mam silniczek 1.6 A 3.000
[ Dodano: Czw 09 Cze, 2005 16:06 ]
Dodam, ze swiece, kable i kopolka nowesie:D Pozdro
I sytuacja jest identyczna tu i tu-gaz, benzyna.
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
dziura.arek
Wysłany: 09-06-2005, 22:30
Jeśli zapłon ok i układ zasilania ok to może być początkowa faza uszkodzenia uszczelki pod głowicą.
Tomasz
Wysłany: 09-06-2005, 22:34
Uszczelka niedawno wymieniana wiec odpada...
Wysłany: 09-06-2005, 23:30
no to musisz grzebać.... gaźnik warto rozebrać i poczyścić, nawet mi się to udało :-) więc nie jest takie straszne...... dodatkowo warto sprawdzić wtedy też elektrozaworek z boku gaźnika (nie musi być spsuty ale czasem się zacinać może), warto też sprawdzić te gumowe przewody wszelkie dookoła gaźnika, od o ile wiem podciśnienia/pompek - jak one mają jakieś małe szczeliny/dziurki to się jaja robią.....
jeśli nie gaźnik sam w sobie..... pooglądaj silniczek dokładnie, czy gdzieś coś nie cieknie z silniczka bądź rułki jakiejś, czym i jak dymi z wydechu.... to może też coś zasugerować....
a co do zapłonu - masz pewność, że jest OK? świece też? były przypadki, że nowe świece były do D....
Tomasz
Wysłany: 10-06-2005, 16:41
Wiesz co....niech strace, kupie nowe kable, swiece,kopulke mam nowesie.Wlasnie mialem sie brac za czyszczenie gaznika wg Twojej instrukcji, jak juz to uczynie to poinformuje o wszystkimczy sa jakies zmiany...
Wysłany: 10-06-2005, 17:36
......a może zanim kupisz nowe (może niepotrzebnie) to dałoby się pożyczyć gdzieś/założyć na próbę? niektórzy mają znajomych w sklepach/warsztatach :-)
a może masz stare świece, które jeszcze chodziły - zanim kupisz nowe - sprawdź na starych.... tu np. nawet minimalna różnica odstępu między elektrodami może Ci utrudnić życie....
Server uptime: 8 days
