Przewody, świece czy może coś innego?
Radke
Wysłany: 07-08-2006, 12:51   Przewody, świece czy może coś innego?
Problem jest następujący:
Do niedawna (a dokładnie do wczoraj) moje auto po uruchomieniu silnika pracowało bez zarzutu. Wczoraj sporo popadało, pojawiło się trochę wilgoci i przy odpalaniu pojawił się problemik: brak pracy na trzecim cylindrze. Nawet gdy silnik nabrał normalnej temperatury pracy - dalej było to samo. Przewody mają ok 3 m-ce, świece jeszcze mniej (NGK), generalnie przebieg jest niewielki - tylko kilkaset kilometrów.
Info pomocnicze: fajka przewodu WN założona - brak zapłonu na cylindrze, zdjęta - brak zapłonu ( :D ) ale gdy zbliżałem końcówkę przewodu do świecy (bez zakładania fajki) to iskra pięknie skakała i silnik zaczynał normalnie pracować. Czyżby coś nie kontaktowało? Jeśli tak to co to może być?
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Jarek38
Wysłany: 07-08-2006, 17:45
Radek ja bym spróbował zamienić świece. Zobaczysz czy wtedy inny cylinder przestanie palić czy dalej ten sam (ograniczy to krąg podejrzanych :D ).
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Wysłany: 13-08-2006, 23:42
świeca może być uszkodzona, tym bardiej, że to świeczki z rezystorem w temperkach bywają;
Server uptime: 17 days
