check panel i postojówki
wladeczek22
Wysłany: 22-12-2010, 18:03   check panel i postojówki
mam taki problem , żarówki od postojowek zstąpiłem niebieskimi ledami i check panel pokazuje że mam przepalone żarówki a żarówki ( ledy ) działają ,
o co chodzi :?: :?:
Wysłany: 22-12-2010, 18:06
a o to że to normalne przy diodach. Pobierają mniej prądu i check wykrywa to jako spaloną postojówkę
i tak na marginesie
wladeczek22 napisał/a:
Auto to nie choinka :red_kartka:
Frodo89
Wysłany: 22-12-2010, 18:07
to normalne :)
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Wysłany: 22-12-2010, 18:17
Dokładnie chodzi o opór prądu ;)
wladeczek22, albo jakieś rezystory wstaw albo wykręć żarówki z checka :P a najlepiej to wróć do normalnych żarówek ;)
Wysłany: 22-12-2010, 20:52
egon. napisał/a:
no właśnie dokładnie o to NIE chodzi :) check panel sprawdza czy obwód jest zamknięty czy przerwany ...
po 1. nie chodzi o mniejszy pobór prądu ani nie o rezystancje .... dioda to półprzewodnik zaś żarówka to przewodnik .... check panel wykrywa przerwany obwód i dlatego sygnalizuje spalona żarówkę.
po 2. żadnymi rezystorami ( nie ważne jakiej mocy i jakiej oporności ) tego problemu sie nie przeskoczy ...
po 3. rozwiązanie jest tylko jedno :) (w sumie to dwa ale o tym później )
równolegle do przewodów. które zasilają diode wpinasz żarówkę r5 1.2W ( w każdym sklepie lub stacji do kupienia za 1zł ) i zakładasz na nią np czarna koszulke termokurczliwą, żeby nie było widać że święci. jeśli chodzi o podświetlanie tablicy stosujemy ten sam gadżet i ma to wyglądać mniej więcej tak jak na fotce
jest jeszcze opcja nr.2 czyli wyjęcie żaróweczek z chech panela :P
D@wIdS
Wysłany: 22-12-2010, 22:06
opcja nr. 3 to zastosowanie żarówek takich jak przewidział producent:)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 22-12-2010, 23:23
ewentualnie np w komplecie z philips blue vision były takie postojówki barwione na niebiesko i dawały idalne białe światło ... z tego co wiem to da sie takie dokupić i wtedy nie ma problemu z check panelem
http://allegro.pl/rewelac...1253025757.html
Wysłany: 24-12-2010, 13:03
Leśniczy napisał/a:
Dokładnie, do dzisiaj mam je w Punto ;)
grodek
Wysłany: 08-01-2011, 18:18
Kup sobie żarówki W5W z serii Philips Vision:
Mają bardzo ładną białą barwę.Mam takie w swojej Delcie i nie ma problemu z check panelem
waldik21
Wysłany: 08-01-2011, 23:42
a tak całkiem na marginesie to już było o tych żarówkach, diodach i chech panelu, wiele razy :lol:
Wysłany: 09-01-2011, 00:00
waldik21 napisał/a:
Masz rację :arrow: a kto ma rację stawia piwo i kolację :) My tak lubimy :lalala:
Sorry za OT
waldik21
Wysłany: 09-01-2011, 00:05
a nooo, piwko to by dziabną :lol:
Wysłany: 09-01-2011, 01:31
waldik21 napisał/a:
a ja dziabie leszka :D
