Gasnace kierunkowskazy !
mammoett
Wysłany: 08-12-2008, 18:29   Gasnace kierunkowskazy !
Witam !
Myslalem ze uda mi sie troszke pojezdzic bez zadnych niespodzianek , niestety -powoli zaczynaj sie :) :/.
Otoz problem mam nastepujacy:
Naprzod powiem ,ze nie dzieje sie to regularnie tylko co jakis czas(dzisiaj w ciagu 1 h zdarzylo mi sie 3 razy)
Podczas jazdy,gdy mam zamiar skrecic w lewo lub w prawo,po wlaczeniu odpowiedniego kierunku , kierunkowskaz dziala lecz po paru chwilach gasnie pomimo ze dzwignia jest wlaczona na dany kierunek! Po paru chwilach dzwignie kierunku ustawilem na pozycji wyjsciowej i jeszcze raz postanowilem dac sygnal skretu,niestety nic.Odczekalem jeszcze kilka chwil i ponownie dalem znak skrętu .Tym razem kierunkowskaz zadziałał.
Przez ta awarie na miescie bojac sie jakiegos zagrozenia drogowego w strzymalem ruch-nie jadac tylko stojac na skrzyzowaniu :( ,przez co uslyszalem same trabienia z niecierpliwionych kierowcow :) .
Jaka usterka mogą być gasnace kierunkowskazy ? i co powinienem zrobic?
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
evillysy
Wysłany: 08-12-2008, 20:03
Na moje oko to przekaźnik od kierunkowskazów coś wariuje.
Sucre79
Wysłany: 08-12-2008, 21:29
przerabiałem to-manetka zmiany kierunków do wymiany (tak było u mnie)
Mój Chomik GSM
MARIOVIRUS
Wysłany: 08-12-2008, 21:45
nie jestem pewien ale inni niech mnie ewentualnie poprawia wydaje mi sie ze przekaznik kierunkow obsluguje rowniez awaryjne i jak kierunek przestaje dzialac to sprubowac awaryjne zalaczyc jesli bedzie wszystko ok to styki wyrobione w manetce jesli to samo to wymiana i przeczyszczenie stykow przekaznika
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
DARREK
Wysłany: 08-12-2008, 21:46
sprawdź przewody w kostce, które wchodzą do przełącznika świateł/kierunków. zobacz, czy nie za luźno wchodzą w gniazdo, ew. wyciągnij przewody z wtyczki, lekko ściśnij, włóż ponownie i sprawdź czy nadal będzie objaw występował. Możesz też wyciągnąć ten cały przełącznik, włączyć kierunek i jak przestanie migać, poruszaj przewodami przy kostce.. jeżeli zaskoczy to znaczy, że złącza są za luźne w kostce.
Renault Espace IV 2.0
yagi2
Wysłany: 08-12-2008, 21:54
Z pośród wymienionych już elementów(manetka,przekaźnik) może jeszcze wariować Ci skrzynka bezpieczników,może ją zalało.Ostatnio po wizycie w myjni wycieraczki przednie nie chciały mi się wyłączyć,po wyjęciu/wysuszeniu skrzynki jest OK.Pozdrawiam
mammoett
Wysłany: 08-12-2008, 22:37
Dziekuje slicznie za podpowiedzi koledzy,wyprobuje na pewno.Dam znac.
Jeszcze raz dzieki .
Pozdrawiam !
zlomek
Wysłany: 19-12-2008, 23:29
Panowie mam ten sam problem co kolega.
Raz na jakis czas mi nie działaja kierunkowskazy,ale jak włacze awaryjne to wszystko wraca do normy.
Od poczatku od kupna miałem tak ze jak właczyłem awaryjki,to nie chodziły kierunki.I musiałem właczyc jeszcze raz awaryjne i wtedy wszystko w porzadku...
Za co trzeba się zabrac...?
Mrogas
Wysłany: 22-12-2008, 16:13
Ja miałem cos podobnego tyle ze kierunkowskazy mi walily jak szalone. Awaryjne mi "działały" ale tylko lewa strona... Po wyciągnieciu przerywacza (niebieska kostka) przeczyszczeniu i włożeniu spowrotem wszystko wróciło do normy.
Server uptime: 91 days
