Wymiana licznika Tipo |
jeden
Wiek: 38 Dołączył: 17 Paź 2010 Posty: 53 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-11-2010, 11:46 Wymiana licznika Tipo
Witam.
WIem, że temat był wałkowany kilkakrotnie, ale proszę o wyrozumiałość.
Mianowicie noszę się z zamiarem wymiany licznika w moim Tipo (1,4 gaźnik 1994r) ze zwykłego na wersję z obrotomierzem.
Czy któryś z tych egzemplarzy będzie pasował?
I czy trzeba wykonać sporo przeróbek, aby to wszystko działało?
Licznik
Licznik2
Pozdrawiam [1] |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-11-2010, 12:03
robiłem to u siebie. Oba zegary Ci będą pasowały.
Musisz tylko inaczej wpiąć kostki ale ona praktycznie pasują tylko do jednego gniazda więc się nie pomylisz. Jak coś to jest na forum instrukcja z fotkami jak podpiąć wtyczki.
Ekonomizer podpinasz wezykiem podcisnienia przez trójnik na kolektorze ssącym a obrotomierz kabelkiem, który musisz poprowadzić od cewki.
Ogólnie mi robota zajęła 3 godziny dokładnej i rzetelnej roboty + poprawkę bo miałem zwarcie na ściezkach (kupiłem z taką wadą - powstała przy demontażu z poprzedniego auta) i musiałem to odnaleźć i naprawić.
Wszystko śmiga aż miło.
Daruj sobie tylko check - panel bo z tym jest więcej pracy i trzeba nową tablicę bezpieczników instalować a szkoda zabawy bo to w sumie mało co daje..
powodzenia |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
jeden
Wysłany: 05-11-2010, 12:08
Dzięki wielkie, w takim razie zamawiam i oby obyło się bez problemów. |
Wysłany: 05-11-2010, 17:06
| jeden napisał/a: | | WIem, że temat był wałkowany kilkakrotnie |
| jeden napisał/a: | | czy trzeba wykonać sporo przeróbek, aby to wszystko działało? |
proszę Cię ...
http://forum.tempra.org/t...ight=ekonomizer |
