Część wskaźników gubi masę..
Mosior
Wysłany: 06-07-2010, 10:38   Część wskaźników gubi masę..
cześć,
ostatni zauważyłem, że zaraz po porannym starcie nie działa obrotek, wskaźnik paliwa, kontrolka ssania i wskaźnik temperatury silnika.
Ewidentny objaw utraty masy, tym bardziej, że po paru kilometrach (pewnie od drgań na doskonałej polskiej nawierzchni) masa łapie i wskaźniki wszystkie na raz odżywają.
Na schemacie faktycznie wszystkie korzystają z tego samego złącza masy nazwanego w książce "punkt masy tablicy rozdzielczej - strona lewa).
Czy wiecie gdzie to jest ? muszę to zrobić bo mnie denerwuje a nie chcę się bawić w sherlocka holmesa i śledzić przewody.
Nie jest to wg mnie punkt masy pod akumulatorem bo ostatnio to robiłem konserwując podstawkę akumulatora i po odkręceniu było czysto, bez śniedzi, gruby przewód miedziany w bardzo dobrym stanie, poza tym do punktu pod akumulatorem dochodzi z wnętrza auta tylko gruby przewód masowy a ja teraz szukam gdzie są podłączone cienkie kable masowe, które idą z kostek zasilania tablicy rozdzielczej.
Jak ktoś to zlokalizował to HELP :roll:
Wysłany: 06-07-2010, 12:08
Z tego co widzę na schemacie, za mesę wskaźników jest odpowiedzialny jeden z kabelków podłączonych przy masie pod akumulatorem. Kolor czarno-fioletowy, są 2 takie same kabelki, jeden z nich idzie do zegarków. Możliwe, że wsuwka zaśniedziała i nie ma połączenia.
Wysłany: 06-07-2010, 12:09
masa pod akumulatorem na podłużnicy.
Idziesz wzdłuż czarnego kabla od aku i nie ma siły musisz znaleźć :D
Mosior
Wysłany: 06-07-2010, 12:28
zbadam to zaraz..ale ciekawi mnie cały czas ten punkt masy oznaczony w schemacie książki "jeżdżę i naprawiam..." jako "60"
zapiąłem wcześniej szukajkę i ktoś tam coś pisał o punkcie masy nad tablicą bezpieczników blisko słupka ale nie za bardzo konkretnie...wg mnie to bardziej tam coś się poluzowało bo cały węzeł pod aku ostatnio robiłem i dokładnie wyczyściłem
Wysłany: 06-07-2010, 12:37
Mosior, u mnie jest to przewód masowy na lewym wsporniku tablicy rozdzielczej i też nie bardzo wiem gdzie dokładnie się to znajduje :? Musisz zanurkować i obadać sytuacje.
Mosior
Wysłany: 06-07-2010, 12:44
no na to wygląda, że muszę się znowu w nurka zabawić i pogrzebać tipkowi w bebechach ale bezwzględnie to muszę zrobić.
Dam znać jak się uporam z tą usterką...
** Dodano: 13-07-2010, 10:52 **
mam diagnozę. To nie masa (sprawdziłem, wyczyściłem i nic), skrzynka bezpieczników też ok....problem w stacyjce, jak padają wskaźniki (raz na kilka dni na dosłownie kilka minut) i poruszałem kluczykiem w stacyjce to od razu odżyły więc wiem co jest problemem. Muszę to teraz rozebrać i obadać o co chodzi.. :doubt:
** Dodano: 29-07-2010, 00:25 **
słuchajcie, rozebrałem w końcu osłonę stacyjki i kolumny kierowniczej. Jest tam kostka z trzema przewodami.
Jednym dochodzi + z aku a dwa to są wyjścia też oba + na skrzynkę bezpieczników i przekaźnik zapłonu. Zrobiłem pomiary i co jakiś jakiś czas jak przekręcam kluczyk włączając zapłon to nie mam wskaźników i kierunków o czym pisałem wyżej.
Wygląda mi na to, że mechanizm w stacyjce odpowiedzialny za przełączanie przy przekręcaniu kluczyka pomalutku kona ...
jak sądzicie - to się da rozebrać czy stacyjka do wymiany ?
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-07-2010, 21:04
Mosior, zazuc fotki bagnetu od oleju i gdzie jest i jak wyglada czujnik poziomu plynu chlodzenia
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Mosior
Wysłany: 02-08-2010, 11:44
bagnet standardowy (pręt z gumką uszczelniacza) w bloku silnika obok odmy. Czujnik temp w bloku silnika - też standardowy. Do czego Ci to potrzebne ? opisana przeze mnie usterka na 90% jest w stacyjce - zbieram się tylko do rozebrania tego mechanizmu żeby sprawdzić o co w nim chodzi i co tam się stało bo nie mam pojęcia
** Dodano: 14-08-2010, 00:31 **
problem rozwiązany. Sprawa okazała się złożona ponieważ w ostatnim stadium przed rozbiórką instalacji były następujące objawy:
odpalam auto, nie działa:
obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temp silnika, światła cofania, kontrolka ssania, kontrolka ręcznego, spryskiwacze przód i tył, brak kierunków....
po kilku minutach jazdy wracały kierunki ale reszta już nie...
Poczytałem na forum i rozebrałem przełącznik awaryjnych mimo, że te cały czas działały ok. Przełącznik w środku wyglądał ok ale po czyszczeniu i rozginaniu blaszek kierunki wróciły już na stałe i problemu nie ma po starcie.
Reszta nadal nie żyła (nałożyły się dwa różne problemy w czasie).
Prześledziłem schematy i zrobiłem analizę krok za krokiem w instalacji zaczynając od stacyjki.
Wynik analizy wskazał że prąd ze stacyjki dochodzi do skrzynki z bezpiecznikami ale na żadnym z wyjść martwych obwodów nie ma prądu. Schemat pokazuje, że wszystkie urządzenia są oparte właśnie o jeden PIN ze stacyjki.
Można by na skróty i spinać na krótko ale tego nie lubię :red_kartka: więc wyszarpałem skrzynkę z auta i zabrałem do domu na "stół operacyjny" :badgrin:
Diagnoza była taka, że metalowe słupki spinające obie płytki drukowane przestały stykać z otworkami, w które były wciśnięte (utlenienie powierzchni + rozszerzalność termiczna i zrobiła się mikro przerwa).
Podoginałem, podlutowałem, zmontowałem, wsadziłem do auta i .... wszystko śmiga jak tralala :) nawet pozostałe elementy rozjaśniały.
Temat do zamknięcia i do wykorzystania w podobnych przypadkach.
paziak
Wysłany: 24-11-2010, 21:45
Witam w moim przypadku dzieje sie analogicznie odwrotnie niż w twoim zaraz po zapaleniu wszystko jest ok jednak po pewnym czasie gdy wszystko złapie swoja temperaturę liczniki zaczynaja wariować , delikatne dociśnięcie tablicy w okolicach check control powoduje poprawne działanie .
Odkręciłem tablicę i wyczyściłem wszystkie styki z tyłu jednak problem znikł tylko częściowo o czym pisze wyżej :)
myslę że nie jest to problem masy pod aku ani wina stacyjki z która mam tez problemy ale o tym nie będe sie tu rozpisywał
Może ma ktos jakies sugestje ??
Mosior
Wysłany: 02-01-2011, 16:17
wyjmij tablice bezpieczników i dokładnie posprawdzaj połączenia. Widziałem z bliska jak to wygląda więc z biegiem lat i od naszych "równych" dróg może się tam parę rzeczy poluzować. Niedużo roboty a warto
Darek91
Wysłany: 02-01-2011, 17:03
A u mnie wszystkie wskazniki dzialaja i kontrolki ale nie podswietla mi sie i w nocy nic nie widze :sciana:
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 02-01-2011, 17:06
Darek91, może po prostu spalone żarówki ?
Mosior
Wysłany: 05-01-2011, 16:33
ja wątpię w żarówki bo jest ich parę i żeby się wszystkie popaliły...
wyjmij zegary, odszukaj ścieżkę od oświetlenia i podają na nią prąd jakimś kabelkiem (+).
Sprawdź czy coś zaświeci.
Jak wszystko to sprawdź konektor we wtyczce, jak nic nie zaświeci to sprawdź czy ścieżka nie ma gdzieś przerwy - ja miałem właśnie przerwaną ścieżkę w zegarach, które kupiłem. Odszukałem, polutowałem i jest git :partyman:
Darek91
Wysłany: 09-01-2011, 17:35
Z tego co pamiętam (nie mam teraz samochodu pod ręką) to nie podświetlają mi sie "nawiewy"
159A3.000
palidzojnt221
Wysłany: 09-01-2011, 20:56
na nawiewach są 2 żarówki tylko może są spalone
Darek91
Wysłany: 13-01-2011, 16:03
W liczniku wymienilem...Byly spalone
159A3.000
Wysłany: 13-01-2011, 16:05
Darek91, mówiłem
pabblo666
Wysłany: 22-01-2011, 21:14
koledzy też mam problem z zegarami mianowicie wszystko działa tylko czasem po odpaleniu niedziała wskażnik paliwa i obrotomierz czasem odpale i wszystko gra a czasem nie i niema znaczenia ile kilometrów zrobie po odpaleniu jak nie działa to już nie zadziała
PABBLO666
Wysłany: 24-01-2011, 12:49
pabblo666, za te objawy odpowiada masa na podłużnicy pod podstawą akumulatora :) a dokładniej 1 z 2 wsuwek :)
Mosior
Wysłany: 25-01-2011, 14:45
albo to co było u mnie (masa wszędzie była czyściutka a jednak problemy z elektryką były) - opisałem dokładnie parę postów wyżej
