Kontrolka ręcznego/poziomu płynu hamulcowego |
EMDE
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2005 Posty: 52 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-10-2006, 14:52 Kontrolka ręcznego/poziomu płynu hamulcowego
Cześć
przy gwałtownym przyspieszaniu ,mruga na chwilę kontrolka ręcznrgo .
Ale tylko przy gwałtownym ruszaniu ,jak jeżdze normalnie jest ok.
Co to może być ?
Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i jest ok tzn. jest w zbiorniczku . |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6 |
Wysłany: 02-10-2006, 19:11
albo coś z kontrolką w zbiorniczku jak sobie pluska (ale wątpię bardzo)
albo (najprawdopodobniej) czujnik ręcznego;
jak zaciągasz ręczny to po prostu masz w nim czujnik w postaci blaszek o ile pamiętgam; ciągniesz wajhę - zwierasz blaszki; one bardzo sobie mogą latać jak się poluzują z czasem i przy ruszeniu któraś gdzieś coś styka;
no chyba, że to kabelki przetarte stykają gdzieś po drodze; |
