Nakladki na zderzaki Tipo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 16-10-2005, 17:18
| Raku napisał/a: | | Czy zderzak Tipo jest podobnej wielkosci co Tempry? |
Na pewno jest z boku szerszy |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Pele_Tipo
Wysłany: 16-10-2005, 18:17
| odwortnie, to Tempra ma troszeczke dluzszy |
Wysłany: 16-10-2005, 18:24
| Pele_Tipo napisał/a: | | odwortnie, to Tempra ma troszeczke dluzszy |
dokladnie; ale sie precyzyjnie wyrazilem :rolleyes: |
tipo.republika.pl |
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 17-10-2005, 07:45
| nie sa takie same |
Pele_Tipo
Wysłany: 17-10-2005, 14:00
nie kombinuj, jest dluzszy, a juz na pewno plug-in
ew. jesli interesuje cie sama dokladka od dolu, to moze daloby rade ja przyformowac i dopasowac, bo na dole roznica jest mniejsza... |
