Tipo 1.4 ie agt 91 nie odpala na benie(coś buczy)
Adamus125p
Wysłany: 08-12-2008, 00:00   Tipo 1.4 ie agt 91 nie odpala na benie(coś buczy)
Panowie doradżcie mi w kwestii jaka jest w temacie.Dodam że wymieniłem świece kable akumulator i czujnik na kolektorze(niebieski).auto już wcześniej mi niechciało odpalać ale jak poczyniłem te operacje plus podczyściłem silniczek krokowy było dobrze .Dzisiaj przekręcam kluczyk buczy jak gupi przedtem tylko jakby delikatnie pisnął(chyba silniczek krokowy sie ustawiał),i za diabła nie odpali.Przełącze na gaz i odpala odrazu.Powieccie czy może być że znajomy który montował mi używaną inst gazową żle coś wpiął i to powoduje jakieś zwarcia czy coś i niszczy mi np wtrysk czy silniczek krokowy bo podejżewam że tylko to mogło mi nawalić.Silniczek krokowy mam nierozbieralny więc czyszczenie polegało na obmyciu benzyną tej odztającej części.Jeżeli ktoś jest z Poznania to chętni nawiaże kontakt,bo nie mogę sobie poradzić z tym moim tipolcem.Wcześniej miałem 125p. :sciana:
Sucre79
Wysłany: 08-12-2008, 07:02
Adamus125p, jeśli nie odpala na benie a na LPG tak to sprawdź przekaźnik pompy paliwa, filtr paliwa i samą pompę (odłącz wężyk doprowadzający paliwo do wtrysku, zakręć rozrusznikiem i sprawdź czy leci paliwo). Jeśli to będzie ok to będziemy dalej myśleć.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 08-12-2008, 09:56
Wystarczy przekręcić kluzykiem, to pompa się włączy, aby nabić ciśnienie.
Pompę można usłyszeć jak się włącza. Po wejściu do auta przekręć kluczyk. Jeżeli będziesz słyszał wyraźny dźwięk pracy i po chwili (po 2-3 sekundach) ustanie to znaczy, że pompa chodzi i nabiła ciśnienie. Jednak warto sprawdzić filtr i czy faktycznie daje to paliwo, czyli odłączyć przewód i sprawdzić czy podaje paliwo. Tylko uważaj, bo tam z 2 bary jest więc z pewnością paliwo "wystrzeli" z węża ;)
Sucre79
Wysłany: 08-12-2008, 10:05
ja akurat miałem w swoim padnięty przekaźnik i sam się wyłączał zanim pompa dobiła ciśnienie ale tak było w moim. Tu może być inaczej więc lepiej sprawdź wszystko.
Mój Chomik GSM
Adamus125p
Wysłany: 09-12-2008, 00:29
Dzięki panowie okazało się że po prostu bena się skończyła a buczała pompa bo pusty zbiornik działa jak pudło rezonansowe :roll:
Sucre79
Wysłany: 09-12-2008, 06:51
Adamus125p napisał/a:
słucham? :zolta:
pytasz o rady odnośnie możliwej awarii a nie masz paliwa? Całkowita porażka. :sciana:
Mój Chomik GSM
Wysłany: 09-12-2008, 12:58
z tego tematu mozna teraz zrobic kawal o blondynce haha
Server uptime: 30 days
