wyjący central zamek !!!
djash1986
Wysłany: 09-08-2006, 01:05   wyjący central zamek !!!
Witam!!!
Mam nietypową sprawę tzn. kłopot z cantralnym zamkiem w przednich drzwiach od strony pasażera. Tzn. central działa bez problemu, otwiera i zamyka dzrzwi.
Ale własnie w przednich drzwiach od strony pasażera strasznie wyje podczas zamykania.
Juz nie moge zniesc tego dzwieku a ludzie na ulicy dziwnie patrzą gdy zamykam auto bo dzwiek jest naprawde glosny!!!
Prosze was o pomoc !! moze ktos juz też miał podobny problem , a może wiecie co z tym zrobić.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam !!!
RaV
Wysłany: 09-08-2006, 08:01
Wyje?? Hmmm... rozebrać, zobaczyć gdzie wyje i nasmarować.
A na początek możesz spróbować psiknąć WD40 (lub inne cudo) do zamka - może dotrze gdzie trzeba.
Gibson
Wysłany: 09-08-2006, 08:40
djash1986 napisał/a:
U mnie było tak:
najpierw głosna praca centralnego od strony pasażera, potem przestał działac centralny od strony kierowcy ale pozostałe były ok, po wymianie siłownika od str. pasażera wszystko jest ok.
Teraz mam większy problem : najpierw głosna praca prawy tył co zlekceważyłem pomimo wcześniejszych doświadczeń. Efektem było: najpierw przestał działac prawy tył a teraz zaczął się zacinać lewy tył no i oczywiście dalej jest głośno. W przyszłym tygodniu rozbieram wszystko i ewentualnie wymienię siłownik który kosztuje 18 zł.
djash1986
Wysłany: 09-08-2006, 21:16
Dzieki za info. Juz wczoraj mialem razebrane drzwi. Nasmarowałem co sie dało i nic. Nadal wyje. Dobrze ze jak zlozylem to chociaz działa. Pozostaje chyba mi wymienic siłownik, skoro on jest odpowiedzialny za wycie. Mam pytanie gdzie go mozna kupic za 18 zł ???
Wysłany: 14-08-2006, 00:09
jeśli masz 'dokładany' centralny i dokładane siłowniki, to wykły siłownik 15 zeta, z 18-20zeta siłownik master 5 kablowy (taki na przód potrzebujesz) a kupisz w każdym szanującym się większym elektronicznym sklepie, czy sklepie samochodowym-elekrycznym, ew allegro;
albo zamów np nowyelektronik.pl
BeerfaN
Wysłany: 13-03-2007, 11:22
Mam taki sam problem - pasażer "wyje" (zamek nie istota żywa ;D ) , otwieranie drzwi od kierowcy jest niemozliwe bo wyjący zamek nie odskakuje i zamyka wszystko nazad..Wyjąłem bezpiecznik i mam manuala.
Zamontowany jest fabryczny CZ. Czy te siłowniki da się zastąpić innymi i podłączyć pod fabryczną instalację?
Z tego co wiem, W siłownikach są zębatki, które się wycierają a wycie jest wynikiem tarcia zjechanych zębów. Naprawa raczej niemożliwa, w każdym bądź razie niełatwa.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
avenger85
Wysłany: 13-03-2007, 14:29
praktycznie wszystkie siłowniki są w tej chwili znormalizowane także nie powinno być problemu z wymianą koszt to 12.50zl i 21.00 za mastera 5 przewodów( u mnie w sklepie ) + pol godzinki roboty
Fiat Tipo 2.0 8V
gawor06
Wysłany: 16-03-2007, 21:25
dokladnie tak jak przedmowca pisze... zadnych problemow... ale jesli od pasazera masz Slave to lepiej zamontuj Slave...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Server uptime: 31 days
