Malowanie plastiku ?
VEndriuV
Wysłany: 22-05-2013, 16:27   Malowanie plastiku ?
Witam, może głupi pomysł, ale wydaje sie, że efekt byłby ciekawy :)
Chce pomalować ramki tablic rejestracyjnych. Kupiłem całe czarne - połysk.
Pytanie czy warto malować ? Czy szybko odpadnie ? Czytałem też, że lepiej kupić jakąs okleinę i dłużej wytrzyma. Jak myślicie ? Ramki są dość giętnie więc lakier musiałby by również w miarę elastyczny .
Dodam, że nie zalezy mi aby był połysk, nawet wolałbym bardziej matowy kolor.
Ramki są na tyle dobre, że są otwierane, więc nie widać żadnych szczelin w miejscach zamykania (łączeń).
mikee72
Wysłany: 22-05-2013, 17:59   Re: Malowanie plastiku ?
To jest efekt zbyt długiego wpatrywania się w swoje auto..
VEndriuV napisał/a:
może głupi pomysł
dobrze, że jeszcze trochę dystansu do siebie masz :bravooo:
VEndriuV
Wysłany: 22-05-2013, 18:55
ok lepiej sobie daruje :) myślałem nad ciemnym pomarańczowym co by troche dopasować pod fele :P
Wysłany: 22-05-2013, 18:59
a pomarańczowe felgi ci nie wystarczają :lalala: ? Plastik można malować ale trzeba go zmatowić dość grubym papierem ok 320-400 i dobrze użyć podkładu do plastików. Oczywiście na każdym etapie dobrze odtłuszczać. Plastik ma ograniczoną przyczepność i trzeba się liczy ze złuszczaniem poza tym sam rodzaj plastiku ma znaczenie.
Wysłany: 25-05-2013, 01:31
a jak to je amelinum ,,,, tego nie pomalujesz :lalala:
TommaszeK
Wysłany: 26-05-2013, 11:21
http://www.google.com/sea...YuPC8HZPPeRgMgO
Polecam zapoznać się z tym tematem :)
Odtłuszczanie i malowanie:
http://www4.picturepush.c...4%99cie0679.jpg
http://www5.picturepush.c...4%99cie0680.jpg
Schodzi bardzo łatwo , odrywasz początek i dalej już jedzie samo ;) Można porównać do schodzącej skóry po spaleniu na słońcu ;)
http://www2.picturepush.c...4%99cie0685.jpg
