co to za kostka ???
wladeczek22
Wysłany: 30-06-2010, 20:29   co to za kostka ???
Witam pod schowkiem (a dokładnie za ) wisi sobie luzem kostka 2 pinowa na dwóch przewodach czarny i żółto czarny , do czego to może być ????
pozdrawiam
czarek45
Wysłany: 30-06-2010, 20:39
Kostka złącza diagnostycznego. ;D
Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-)
Wysłany: 30-06-2010, 21:11
wladeczek22, to kostka od lampki .
czarek45
Wysłany: 30-06-2010, 21:22
ciekawe bo u mnie kostka serwisowa, kostka od lampki jest w schowku, a nie pod schowkiem :sciana:
wladeczek22
Wysłany: 30-06-2010, 21:33
moja tempra to 1,6 gaźnik 91r, i są w tych egzemplarzach kostki diagnostyczne ??.
jeśli to kostka diagnostyczna to chyba tylko do kodów migowych ??
Wysłany: 30-06-2010, 21:54
wladeczek22, kolega sobie żartował ;D , mówię że to kostka do lampki oświetleniowej schowka. :)
czarek45
Wysłany: 30-06-2010, 22:12
a to co innego, a w dodatku to temperka, przyznaje się mój bład 8)
wladeczek22
Wysłany: 01-07-2010, 07:44
Tak myślałem że to kostka od podświetlenia schowka ,ale chciałem się upewnić, dzięki za info :) :)
Wysłany: 01-07-2010, 10:36
wladeczek22, gdybys dał jakas fotke to by nie było nieporozumień. A tak w ogóle to jest tam tez kostka diagnostyczna ;)
Wysłany: 01-07-2010, 12:14
tipacz napisał/a:
Dokładnie, zarówno w Tipo 1,6 jak i w Sedici, jest tam takze kostka diagnostyczna, a najleprze jest to, ze od oswietlenia nie miałem (była w schowku podłączona do lampki) ;)
Wysłany: 01-07-2010, 12:15
egon., a w gaźniku nie masz kostki diagnostycznej :P :lalala:
Wysłany: 01-07-2010, 14:39
egon. napisał/a:
tipacz napisał/a:
Dokładnie, zarówno w Tipo 1,6 jak i w Sedici, jest tam takze kostka diagnostyczna;)
ciekawe bo u mnie kostka diagnostyczna znajduje się pod maską obok EGR-a i z tego co mi wiadomo to w sedici też i 1.6 też pod maską :) ))
żeby nie było nie porozumień to ja mówię o kostce diagnostycznej do której można się wpiąć komputerem .... chyba że jakąś inną kostkę również nazywamy "diagnostyczną"
Wysłany: 01-07-2010, 18:21
Maciek, ja nie miałem gaznika :lalala:
Leśniczy, to zajrzyj głęboko pod schowek od dołu i dobrze poszukaj, czarna owalna wtyczka ;) wg. ksiązki (zapomniałem nazwy) jaką posiada kumpel w wersji PDF do większości marek samochodów produkowanych od 1985 - 2000r jest pokazane, ze w T/T wtyczki diagnostyczne są w częsci pasazerskiej pod schowkiem lub po prawej stronie w komorze silnika ;)
Dlaczego jest to "lub" i czemu nie robili tego w jednym miejscu, tego nie wiem ;)
wladeczek22
Wysłany: 01-07-2010, 21:08
''żeby nie było nie porozumień to ja mówię o kostce diagnostycznej do której można się wpiąć komputerem .... chyba że jakąś inną kostkę również nazywamy "diagnostyczną"
są dwa rodzaje kostek diagnostycznych jedna do podpięcia komputera a druga do sczytania kodów migowych tylko nie wiem czy w fiacie występują te drugie ( do kodów migowych)
w silnikach gaźnikowych nie ma kostek diagnostycznych bo nie ma komputera który steruje wszystkim jest tylko moduł elektroniczny od sterowania zapłonem
Wysłany: 02-07-2010, 11:54
wladeczek22 napisał/a:
W TT występują napewno ;)
Wysłany: 02-07-2010, 12:23
egon. napisał/a:
zależy od wersji komputera , u mnie się nie da odczytać usterki z ilości mignięć ale ktoś podobno w swoim 1.6i odczytywał bez problemu
