deska dgt |
riders82
Wysłany: 15-09-2013, 11:49 deska dgt
| witam czy deska dgt z 2.0 jest ta sama co np 1.4 1.6 |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 15-09-2013, 12:30
taka sama |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 15-09-2013, 23:30
| Inna jest od fiat Tipo DIESEL I TD |
_________________ BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa.... |
riders82
Wysłany: 16-09-2013, 20:41
| dzieki za odpiowiedz jeszcze kilka pytań mam a mianowicie jak wymienić podświetlenie dzwigni kierunkowskazów, włączników szyb elektrycznych i podświetlenie panelu nawiewu tego ostatniego nie moge wogóle wymontowac odkręciłem wszystkie 6 śrubek i nie mogę zdjąć tego panelu a boję sie ciągnąć żeby czegoś nie połamać |
Wysłany: 16-09-2013, 20:50
| manetkę od kierunków, trzeba rozebrać i wymienić diody, jest tam 3V z tego co pamiętam. W przęłączniku z szyb elektrycznych są żarówki 12v z zielonymi nakładkami, trzeba stare żarówki wylutować a nowe przylutować. Co do panelu nawiewu , to są jeszcze dwie śrubki schowane pod grzybkiem o prędkości nadmuchu i pozycji nadmuchu . |
riders82
Wysłany: 16-09-2013, 21:02
| tylko jak to porozbierac żeby nie porozwalać i biedy nie narobić |
pit14
Wysłany: 17-09-2013, 06:26
| Tak jak napisał Ci Maciek , zdejmujesz pokrętła nawiewu i odkręcasz wszystkie śrubki - powinno łatwo wyjść to samo z podświetleniem podnośników szyb gorzej jest z dobraniem się do manetek , ale zawsze jest wyjście jak coś urwiesz , na tym forum ludzie mają niepotrzebne części które odsprzedadzą za małe pieniądze - pozdrawiam |
riders82
Wysłany: 17-09-2013, 12:48
| dzięki Wam zdjałem panel nawiewu i rozebrałem włącznik szyb pasażera teraz jakie tam mają być żarówki bo u mnie nie ma wogóle w panelu nawiewu |
shagger78
Wysłany: 17-09-2013, 14:19
| Z tylu za panelem sterowania powinienes znalezc 2 oprawki.Potrzebne beda dwie zarowki bezcokolowe 1.2 W |
riders82
Wysłany: 17-09-2013, 19:04
| panel świeci jutro spróbuję dostać te żaróweczki do włączników szyb ktoś wie jakie tam mają byc? bo w sklepie gość powiedział mi że może to być 12v lub 6 v . Zostanie jeszcze ta wajcha od kierunków ale jak to rozebrac nie mam zielonego pojęcia może ktoś pomoże |
