światełka stopu
chopin25
Wysłany: 04-10-2007, 19:00   światełka stopu
witam
Mam pytanie ...nie wiecie co może być przyczyną zapalania sie na desce digital świateł stopu, żarówki tych świateł w lampach są sprawne bo sprawdzałem, często sie tak dzieje gdy wciskam hamulec i po puszczeniu pedału hamulca zapalaja sie lampki stopu, dzieje sie tak kiedy jest wilgotno na dworzu...
będę wdzieczny za rady.
Wysłany: 04-10-2007, 19:03
zasniedziale styki w tylnych lampach albo przegrzany wlacznik swiatel stopu, musisz sciagnac tylne lampy i wyczyscic te wklady w ktorych sa zarowki jesli to nie pomoze to wlacznik stopu przy pedale hamulca pewnie bedzie robil robote
chopin25
Wysłany: 04-10-2007, 19:17
ok dzieki ..jutro przeczyszcze te styki i zobaczymy .
avenger85
Wysłany: 04-10-2007, 19:31
ja miałem to samo ... problem stanowił przełącznik ten przy pedale hamulca .... bardzo łatwo sie go wyjmuje rozkłada czyści i po problemie
Fiat Tipo 2.0 8V
chopin25
Wysłany: 04-10-2007, 19:33
chodzi o ten przełącznik co tak "pyka" jak sie wciska pedał ?
Wysłany: 04-10-2007, 19:35
tak
Takeshi32
Wysłany: 07-03-2013, 20:36
Witam mam ten sam problem tyle ze u mnie check gaśnie jak wciskam pedał ( inaczej cały czas świeci ) muszę spróbować coś z tym zrobić. Pozdro
Tipo 1.6 AGT i.e 90km 1990
m.m1981
Wysłany: 07-03-2013, 21:04
Tez bym stawial na ten przelocznik tez mialem z nim problem kiedys tylko ze ja wymienilem na nowy
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wieprz
Wysłany: 07-03-2013, 21:56
Takeshi32, nie działa Ci jeden styk przełącznika od pedału hamulca. Tam jest styk NO i NC. W położeniu luźnym pedału hamulca jest użyty styk NC (Check kontroluje bezpiecznik od świateł STOP). Gdy wciskasz pedął hamulca to jest używany styk NO.
Ten czujnik wygląda na rozbieralny więc próbuj.
Takeshi32
Wysłany: 08-03-2013, 17:13
ok Thx Wieprz. Jutro spróbuje coś z tym zrobić ,irytuje mnie jazda z tymi kontrolkami nocą :lol:
m.m1981
Wysłany: 08-03-2013, 18:59
a czy jest sens kombinowac i bawić się w rozbieranie tego jak ten czujnik mozna kupic za okolo 20 zeta
** Dodano: 08-03-2013, 19:00 **
wiadomo nie oryginal ale dziala
były
jest
mikee72
Wysłany: 08-03-2013, 22:40
Jak kupiłem Tipo to światła stop nie świeciły - czasem od święta mrugnęły.
Podejrzenie padło na przełącznik przy pedale hamulca.
Naprawdę bardzo łatwo go zdemontować i sprawdzić na mierniku.
Potem rozebrać, poczyścić styki i psiknąć wd40. U mnie pomogło znakomicie.
Wieprz
Wysłany: 11-03-2013, 19:30
m.m1981 napisał/a:
browary i popijając przeczyścić styki. ;)
m.m1981
Wysłany: 11-03-2013, 19:44
Wieprz napisał/a:
cos w tym jest :lol:
były
jest
