Sposoby przywozu samochodów do Polski. |
Grześko
Wiek: 69 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-06-2005, 18:10 Sposoby przywozu samochodów do Polski.
| Przed zakupem samochodu sprowadzanego do Polski sprawdźcie jak go przywieziono. Czy przypadkiem nie tak jak na poniższym zdjęciu. |
_________________ Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124). |
Pele_Tipo
Wysłany: 20-06-2005, 19:05
doooooobre
podoba mi sie
a tak na powaznie to znajac zycie to pewnie na czesci wiezli, nie mowiac o tym ze moze kradzione, te alfy to dosc rzadkie sa |
Jacacenty
Wysłany: 20-06-2005, 21:02
| Pele_Tipo napisał/a: | | te alfy to dosc rzadkie sa |
Żartujesz? |
Pele_Tipo
Wysłany: 20-06-2005, 21:16
| Jacacenty napisał/a: | | Pele_Tipo napisał/a: | | te alfy to dosc rzadkie sa |
Żartujesz? |
nie mowie powaznie
no w porownaniu do tipo tempry uno i innych
nawet te nowsze alfy 145 i 146 sa duzo popularniejsze |
Wysłany: 20-06-2005, 21:44
..czepiacie się... tu właśnie wychodzi pomysłowość, ergonomia..... mniej miejsca do zaparkowania potrzeba :-)
a w sumie to niezły pomysł, mieć busika jako mobile-garage :-)
busika podezelować na polskich drogach, a dojeżdżając do celu, na dobre drogi, przesiadka na osobówkę :-) |
Pele_Tipo
Wysłany: 20-06-2005, 21:58
| wolalbym miec tradycyjna mala lawetke |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
Wysłany: 20-06-2005, 22:46
Teraz wiadomo co siedzi we wnetrzu Mercedesa, technika z Alfy Romeo |
Jacacenty
Wysłany: 20-06-2005, 22:50
Zdziwilibyście się jak w czym można przewozić starą Pandę... kto zgadnie ma piwo Miszka, które wygrałem!
| Pele_Tipo napisał/a: | | nie mowie powaznie |
Już myślałem, że poważnie.
Dodam, że tą Pandę transportowałem. |
Sh4rKy
Wysłany: 21-06-2005, 12:34
| jakaś mała przyczepka na duperelki? |
Jacacenty
Wysłany: 21-06-2005, 17:07
| 1. ułatwienie - sam. dostawczy. |
Sh4rKy
Jacacenty
Wysłany: 22-06-2005, 21:40
| Jeśli masz na myśli C15, czy Berlingo to masz rację. Tam fizycznie nie zmieści się taka Panda. |
Jacacenty
Wysłany: 22-06-2005, 22:27
| Raku napisał/a: | Lublin... |
Zgadłeś!
Dostajesz tylko pół piwa, drugie pół piję ja, bo dopowiem, że izoterma. |
Wysłany: 22-06-2005, 22:44
| Cytat: | bo dopowiem, że izoterma.
Jacek co ty Pande z lukru wiozles i bales sie ze sie rozpusci |
Jacacenty
Wysłany: 22-06-2005, 22:45
| Była z bitą śmietaną. |
Wysłany: 22-06-2005, 22:48
Moze mi Slonecza taka sprowadzi |
Jacacenty
Wysłany: 22-06-2005, 22:49
| Bitą, czy ze śmietaną? |
Wysłany: 22-06-2005, 22:55
Moze byc bita byleby smakowita byla bez efektu |
Jacacenty
Wysłany: 23-06-2005, 17:34
| Raku napisał/a: | | To poprosze o przesłanie go pocztą (może być elektroniczną) |
Wolisz połówkę od góry, czy od dołu? |
Pele_Tipo
Wysłany: 23-06-2005, 22:57
| Jacacenty napisał/a: | | Raku napisał/a: | | To poprosze o przesłanie go pocztą (może być elektroniczną) |
bierz od dolu... jest wiecej substancji cieklej, od gory jest odrobina lotnej |
GRAFIT
Wysłany: 24-06-2005, 09:32
Było Bmw jest Mondeo |
