fiat tipo 1.4 problem z zapłonem w mrozie
goodkilla
Wysłany: 24-01-2010, 02:44   fiat tipo 1.4 problem z zapłonem w mrozie
mam problem z zaplonem w tipciu w dużym mrozie wszystko było sprrawdzone, świece oleje, rozrusznik , alternator, wszystko powymieniane a jednak w w -20 stopniowym mrozie nie chce zapaliić , akumulator dosłownie jabky z trumny wyjęty (przez pogode ) i zastanawiam się co jest grane dlaczego nie moge gp odpailc
Wysłany: 24-01-2010, 02:48
goodkilla napisał/a:
chyba to samo mówi za siebie - wymień na nowy albo póki co weź ten do domu i podładuj. Sprawdź też ładowanie czy jest OK
goodkilla, moze akumulator zajechany ???masz na kopułce czy jaki zapłon
goodkilla
Wysłany: 24-01-2010, 18:46
akumulator był kupiony na ta zimę, co prawda kupiony w tesco, ale chyba powinien wytrzymać jedna noc, kopułka, palec i przewody wymienione, czy może być to przyczyna filtrów? bo bateria ciągnie ale musi zaciągnąć paliwka i zapala dopiero za jakimś 6 razem, zawsze jak silnik sie zaleje i odczekam minute to wtedy zapala, to chyba nie jest prawidłowe.
Wysłany: 24-01-2010, 19:01
gaznik czy monowtrysk?
Wysłany: 24-01-2010, 19:08
skoro ledwo co kręci może ma wadę fabryczną, może masz pożeracza prądu, może rozrusznik zepsuty, może nie masz ładowania ...
goodkilla
Wysłany: 25-01-2010, 14:54
jest to gaźnik,
