problem ze wspomaganiem
vinike
Wysłany: 17-11-2008, 20:38   problem ze wspomaganiem
witam po zapaleniu samochodu wspomaganie działa normalnie , ale jak przejade pare kilometrów to poprostu przestaje działać . Płyn jest?
Wysłany: 17-11-2008, 20:40
vinike napisał/a:
Płyn jest?
A co to za pytanie?? Sprawdź :zolta:
vinike
Wysłany: 17-11-2008, 21:01
napisałem ze poziom płynu jest ok a mimo to przestaje działać
Wysłany: 18-11-2008, 17:37
vinike, kiedy ostatnio plyn byl wymieniany?
vinike
Wysłany: 22-11-2008, 15:35
niedawno ponieważ pęknołmi wąż co idzie z pompy do listwy i wymieniłem na nowy i nalalem nowego płynu no i zaczely się problemy.
aro
Wysłany: 22-11-2008, 15:38
A, czy tego układu się jakoś nie odpowietrza?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 22-11-2008, 15:58
3 razy fajera do oporu w jedna strone i 3 razy w przeciwna.. ta metoda sie odpowietrza uklad
Wysłany: 22-11-2008, 16:22
tak jak pisze opti, pytanie jeszcze czy masz właściwy stan płynu? I czy ci nie wycieka gdzieś?
vinike
Wysłany: 22-11-2008, 16:51
Odpowietrzałem tak jak kolega opti, pisał stan plynu jest ok i niema żadnych wycieków. Zastanawiem się tylko czy podczas montażu nowego węża nie wpało mi tam troche piachu i któryś zaworek nie świruje.
Wysłany: 22-11-2008, 16:53
vinike, ? jak to mozliwe? miales tam kontakt z piachem? jezeli tak to pompa moze byc zamulona. A to nie dobrze. Tyle ze dziwne ze wogole ci dziala i dopiero po chwili sie wylacza
Wysłany: 22-11-2008, 18:49
vinike, jaki olej wlales do ukladu?
Wysłany: 22-11-2008, 18:53
opti, dobre pytanie - i czy taki sam był poprzednio....
Wysłany: 22-11-2008, 19:02
Sprawdź czy Ci sie pasek nie ślizga na pompie od wspomagania,ewentualnie może Ci się kończyć pompa...
opti napisał/a:
fajera
stołki :bambam: dobre masz opti teksty :lol: 8)
Wysłany: 22-11-2008, 19:09
ego napisał/a:
ciesze sie ze Ci sie podobaja ale nie bedziemy przeciez robic off topa :)
Server uptime: 24 days
