siedzenia |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-02-2009, 12:39 siedzenia
| Z uwagi na to iz moje siedzenia są w średnim stanie i razi to moje delikatne oko chciałbym je wymienić. Mam regulację wysokości fotela kierowcy i moje pytanie do Was brzmi: muszę szukać takiego z regulacją czy wystarczy zwykly bo regulacja nie jest przypisana do fotela tylko do mocowania fotela np. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 16-02-2009, 13:34
to nie ma różnicy, a ja na twoim miejscu poszukał bym foteli od AR 155 |
Wysłany: 16-02-2009, 16:39
solidboy, regulacja jest w fotelu.
Ja kupowałem dla rodziców i siedzenia były bez regulacji, a te nowo zakupione z regulacją i śmigają bez problemu.
Zwróć tylko uwagę na mocowanie fotela bo NIE SĄ takie same (zależy chyba od wersji).
Ile ja się musiałem narobić żeby zamontować te nowe ...........brrrrrrr....... makabra.
Trzeba wyginać z boku tą szynę bo nie wchodzi fotel. |
armich
Wiek: 55 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 29 Skąd: Lubin
Wysłany: 16-02-2009, 18:02
| Akurat tak się składa ,ze robię w tej branży.Konkretnie produkcja siedzisk i oparć do VW,Skody.Jeżeli masz regulację wysokości fotela ,to musisz szukać takiego samego modelu.Nie da rady przerobić zwykłego bez regulacji na taki który można regulować .Chyba ,że we fiacie jest inaczej. |
_________________ armich vel Dziki - było Tipo 1,4 i.e. 1995 jest Tipo 1.8 i.e. 1995 + gaz od 2004r. , |
Wysłany: 17-02-2009, 10:09
armich, chyba nie zrozumiałś...
| armich napisał/a: | | .Nie da rady przerobić zwykłego |
solidboy, nie chce nic przerabiać tylko chce zmienić fotel z regulacją na fotel bez regulacji.
tak jak wspomniał Emf przypasuje bez problemów. a ten problem o którym Emf pisze jest z fotelami od Sedici (z czerwoną nitką). też się nieźle namęczyłem... |
HAM RADIO |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-02-2009, 11:07
| konikks napisał/a: | | też się nieźle namęczyłem... |
I poszły do obcego za miast do mnie hehehehe |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
armich
Wysłany: 17-02-2009, 16:04
| Sorki za zamieszanie.Faktycznie źle zrozumiałem. |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 10-03-2009, 17:53
| Bdm$ka napisał/a: | to nie ma różnicy, a ja na twoim miejscu poszukał bym foteli od AR 155 |
A, czy fotele z 155 wejda bez przerabiania do tempry? Chodzi mi o przód i tył? |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Wysłany: 10-03-2009, 18:11
aro, wejdą |
aro
Wysłany: 10-03-2009, 18:52
Jesteś pewien, że przód i tył wejdzie bez przeróbek??? Bo mam zamiar zakupic takie do mojej Dedry, tylko nie wiem czy będą pasowac?
Robił już tu ktoś takie przeróbki? Może wkładał ktoś fotele z dedry do tempry, lub odwrotnie? |
Wysłany: 10-03-2009, 18:56
| aro, wiem ze tylna kanapa z dedry nie pasuje do tempry więc z alfy też będziesz musiał mocowania przerabiać. |
Wysłany: 10-03-2009, 21:18
aro, sorry, nie zauwazylem ze o tyl tez pytasz nie wiem jak tyl, ale przod pasuje do Tempry z AR155. Znajomy mial fiatowskie w alfie Co do tylu to nie mam pojecia. |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 11-03-2009, 10:30
a czy do Tipo 92r beda pasowaqc z ar155 ? przod i tył |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 11-03-2009, 15:09
| mattipo, przód tak ale nie wiem jak tył |
Wysłany: 11-03-2009, 15:11
| mattipo napisał/a: | a czy do Tipo 92r beda pasowaqc z ar155 ? przod i tył |
Przecież w środku oba auta są takie same.... |
www.tomekmichalik.pl |
