Nierówna praca na wolnych obrotach - jaka przyczyna
forest666
Wysłany: 20-06-2007, 13:02   Nierówna praca na wolnych obrotach - jaka przyczyna
Tak jak w temacie. Wymieniłem monowtryska razem z silniczkiem krokowym i nadal na wolnych obrotach silnik faluje. Co mam jeszcze wymienic ??
Jak sprawdzić czy silniczek krokowy działa prawidłowo ? Ja osobiście odłaczyłem silniczek i po wprowadzeni na obroty - spadał do normalnych wolnych obrotów dłużej niż na popiętym silniczku, czyli chyba działa prawidłowo.
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Wysłany: 20-06-2007, 13:08
Zazwyczaj awarie tego silniczka to nie wysuwanie się króćca lub jego blokada gdy jest wysunięty (wtedy wskakuje silnik na obroty).
A czujnik położenia przepustnicy? Coś z nim robiłęś? W jakim on jest stanie?
Dodatkowo sprawdz dla pewności czy czujnik temp. wody jest w porządku (te od kompa). Jego dane techniczne masz w Downloadzie.
forest666
Wysłany: 20-06-2007, 16:17
Wcześniej wyskakiwał mi błąd na kompie odnośnie położenia przepustnicy, więc wymieniłem wtrysk. Czujnik od wody jest jeden czy więcej ? A ten czujnik co jest przy kolektorze wydechowym, tak mniej więcej pod wtryskiem, to co to za zjawisko ??
Wysłany: 20-06-2007, 16:22
Czujnik pod wtryskiem w kolektorze ssącym z niebieską końcówką jest właśnie od temperatury silnika.Przy samym wtrysku w czarnej plastikowej kopułce jest czujnik temperatury zasysanego powietrza.Poszukaj na forum parametrów tego czujnika i zmierz czy jest dobry.
Z przodu silnika jest jeszcze jeden czujnik temperatury,ale on podaje sygnał tylko do wskaźnika na desce rozdzielczej.
Wysłany: 20-06-2007, 21:34
ZielonyTBG napisał/a:
szukałem nie znalazłem :(
znowu problemy z wolnymi mam :evil:
Wysłany: 21-06-2007, 13:50
konikks, źle to napisałem bo chodziło mi o sprawdzenie czujnika ale tego w kolektorze ssącym.
A czujnik temperatury zasysanego powietrza powinien mieć coś koło 2.5kΩ przy temperaturze około 20°C.
forest666
Wysłany: 22-06-2007, 18:56
Czyli chodzi o czujnik ten przy kolektorze od zasysanego powietrza, czy ten od temperatury wody ??
Wysłany: 22-06-2007, 20:59
forest666, od temperatury wody w kolektorze ssącym.
Czujnik temperatury zasysanego powietrza jest przy samym wtrysku.
Wysłany: 22-06-2007, 21:07
ZielonyTBG, daj jakąś fotkę w którym to miejscu... zaćmienie mam 8)
gawor06
Wysłany: 22-06-2007, 23:26
tak co do falowania to sprawdzilbym sonde , a u mnie w tipo jak zmienilem czujnik polozenia przepustnicy to tez falowal... musisz pojechac do warsztatu i powiedziec zeby Ci go wyregulowali komputerowo... mi to zrobili i falowanie ustalo :yawinkle: powodzenia...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 23-06-2007, 06:46
konikks napisał/a:
Czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Wysłany: 23-06-2007, 21:38
ZielonyTBG wiesz jaki motyw. wczoraj znowu spadły mi obroty do 500. odłączyłem klemę +, reset kompa i ... bez problemów trzyma 900... ręce opadają :|
kris65
Wysłany: 24-06-2007, 11:37   Re: Nierówna praca na wolnych obrotach - jaka przyczyna
forest666 napisał/a:
mialem podobny problem do wczoraj, korzystajac z tego forum i pomocy uzytkownikow przeczyscilem potencjometr polozenia przepustnicy i jak reka odjal, rowno pracuje i to nie jak dotychczas 1000 obrotow i falowanie. jestem zadowolony, zajelo mi to 20 min i jest ok :D
krzysiek Fiat Tipo 1.4 ie '89
kris65@onet.eu
forest666
Wysłany: 24-06-2007, 14:30
gawor06 napisał/a:
Ile taka przyjemność cię wyniosła ? Jak mam tylko pod ręką ASO Fiata, więc strach się tam wybierać ;)
kris65 napisał/a:
..jak to zrobiłeś, bo ja odkręciłem swój i jedyne co zaobserwowałem, to wytarte ścieżki oporowe, a czyścić nie było czego, bo wszystko ok.
gawor06
Wysłany: 24-06-2007, 14:42
wynislo mnie to 50zl...
kris65
Wysłany: 24-06-2007, 17:53
rozkrecilem gumka do scierania na koncu olowka przetarlem te sciezki, byly bardzo zabrudzone, a pozniej przejechalem wszystko grafitem z olowka, to wszystko, sam sie zdziwilem efektem tego czyszczenia
kris65@onet.eu
Wysłany: 25-06-2007, 15:02
kris65, dobrze zrobiłeś. Pamiętajcie o tym, żeby tych ścieżek nie czyścić rozpuszczalnikami czy benzyną! W ten sposób zmyjecie grafit który jest na ścieżkach.
Wysłany: 25-06-2007, 21:04
o q... a ja wyczyściłem spirytusem... że też się nie skapłem... ale w sumie działa bez zarzutu...
forest666
Wysłany: 25-06-2007, 21:07
Po zamontowaniu innego wtrysku, samochód nadal pali mi chyba dużo gazu
miasto 12l
trasa 10l
jeżeli wtrysk nie spowodował spadku zużycia paliwa to co dalej (parownik po regeneracji ) ?
