KLOPOTY Z URUCHOMIENIEM SILNIKA
slawo
Wysłany: 15-06-2006, 19:28   KLOPOTY Z URUCHOMIENIEM SILNIKA
Czasami mam problem z zapaleniem silnika gdy jest goracy.
Akumulator nie daje rady obrocic walem korowym,tak jak gdymy gdzies byl duzy opor,
rozrusznik dostaje prad,zrobi pol obrotu i koniec ,kontrolki gasna,po ostudzeniu silnika ,pali od razu,akumulator jest w miare nowy[2lata],jaka moze byc przyczyna tego zjawiska.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Zbyniu
Wysłany: 15-06-2006, 20:05
Cześć,
Ciekawe, ja też parę razy zauważyłem u siebie, że przy gorącym silniku rozrusznik na samym początku (powiedzmy pierwszy obrót wałem) kręci wolniej. Nie jest to jednak powtarzalne (raczej rzadko się zdarza) i nie jest aż tak źle żeby silnika się nie dało zapalić. Może to tulejki wirnika rozrusznika się zacierają jak się nagrzeje silnik i rozrusznik ?
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
irekub
Wysłany: 16-06-2006, 10:01
A ja myślałem że to tylko u mnie się tak dzieje! "Cuda w Fiacie" aku ma 5 lat i raczej kiepsko trzyma ale na zimno auto pali od kopa.nonononono :fiufiu:
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
kamin
Wysłany: 16-06-2006, 11:28
Czy to aby nie tylko klemy? Jak jest ciepły silnik to się rozgrzewają i rozszerzają.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
slawo
Wysłany: 16-06-2006, 16:49
Niestety nie sa to tulejki wirnika rozrusznik byl sprawdzany,ani klemy sa czyszczone.Dzisiaj czyscilem styki masy,moze to pomoze.
rkriss
Wysłany: 16-06-2006, 19:43
Ja jednak bym winił rozrusznik, dawno temu miałem mazdę :sciana: i dokładnie ten sam problem.
Piszesz że był sprawdzany, ale czy był sprawdzany na zimno czy na gorąco to jest ważne.
Wirnik po prostu puchnie i gdzieś przyciera, co za tym idzie robi zwarcie(gasnące kontrolki)
Ja zmieniłem rozrusznik i wszystko wróciło do normy. :dance:
slawo
Wysłany: 16-06-2006, 20:05
Niesprawdzalem na goracym rozruszniku,w takim razie sprawdze go.
