Odcięcie paliwa
texi89
Wysłany: 26-06-2006, 22:43   Odcięcie paliwa
Witam !! mam pytanko! mam Fiata Tipo 1.4 i,e z 1994r., przebieg 110 000 km. a problemem jest to że nie pojedzie więcej niż 140 km/h . Na 5 biegu przy obr. ok. 3 500 odcina paliwo ;/
wie ktoś może dlaczego tak sie dzieje i co należy zrobić ??
marcinwodnik
Wysłany: 26-06-2006, 23:37
Witaj !
A na jedynce badz luzie przy np. 5000 rpm takze odcina ? Ja kwyglada owe odciecie ?
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
cornelito
Wysłany: 27-06-2006, 07:18
Mozliwe ,ze to zawor recylkulacji spalin jezeli oczywiscie takowy posiadasz.
picek
Wysłany: 29-06-2006, 09:41
Nie stawiał bym na zawór bo silnik będzie chodził czy z nim czy bez niego.Zamiast gdybać lepiej chyba by było podpiąć pod kompa.
Audi
cornelito
Wysłany: 29-06-2006, 14:06
Chodzic bedzie tylko mocy takiej jak trzeba nie bedzie a co za tym idzie predkosc max bedzie duzo mniejsza. A jesli chodzi o podpiecie do kompa to i tak nie wykryje go jesli jest uszkodzony. Mialem taki problem w wv t4 byl uszkodzony zawor agr, podlaczylem do kts520 bosch i go nie wykrył. Jedynie po rożnicy cisnien poznalem ze cos jest nie tak jak trzeba. Zawor zaslepilem i odrazu inna jazda.
texi89
Wysłany: 29-06-2006, 19:32
Podłączalem niedawno tipo pod komputer. ale wykryło tylko to że sonda nadaje sie do wymiany. Sonde wymieniłem i dalej to samo :(
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 08:02
texi89 napisał/a:
napisz po czym poznajesz że odcina paliwo?
nie chce dalej się rozpędzać ?
a na 4 biegu do końca obrotomierza dokręcasz?
do jakiej prędkości?
nie chce mi się wierzyć że w tipo masz czujnik 5 biegu który pozwalałby na "odcinkę"
paliwa
Sedicivalvole 3d '93
BYQ
Wysłany: 01-07-2006, 10:09
EASYKATO napisał/a:
paliwa
Czekaj a co tu ma jakiś czujnik 5 biegu? Paliwo odcina komputer, na kazdym biegu i na luzie, a to ile rpm podaje czujnik prędkosci obrotowej.
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 15:18
BYQ napisał/a:
autor postu texi89 napisał że mu odcina na 5 biegu przy 3500 obrotów
