jaka to właściwie temperatura ? |
Wysłany: 23-02-2010, 16:41 jaka to właściwie temperatura ?
może banalne pytanie ale jak dokładnie działa wskaźnik temp na desce DGT tzn która kreska to jaka temp ? przykładowo na tej fotce temp silnika wynosi ile ? 80-85C ?
lub np. kreska niżej to ile ? dwie pierwsze kreski to 50C ?
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-02-2010, 17:00
| 80 stopni raczej |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 23-02-2010, 18:50
| Raku napisał/a: | | kreska to 10'C początek 30'C, koniec 150'C |
więc na fotce jest jaka temp? 80 czy 89 ? bo to spora różnica ? |
Wysłany: 23-02-2010, 18:54
| Leśniczy napisał/a: | | 80 czy 89 ? bo to spora różnica ? |
Przeciez wyraznie widac, ze 80st, przeciez Raku, co to dokładnie wytłumaczył |
Wysłany: 23-02-2010, 18:57
egon., jeśli kreska to 10 stopni. wiec na fotce równie dobrze może być 89 ? bo kolejna kreska zaplali się przy 90?
po za tym jeśli początek to 30C a każda kreska to 10 więc obecnie deska wyświetla 70C ( proszę policzyć kreski zaczynając od 30 |
Wysłany: 23-02-2010, 19:36
Pierwsza kreska (mówię o tych chudych kreskach) to 30C, więc wskaźnik pokazuje 80C, a nie 70C
Nie znam się, ale na zdrowy rozum to pewnie gdy temperatura jest np. 84C to zaokrągla w dół, gdy zaś np. 86C to w górę, ale mogę się mylić. |
DARREK
Wysłany: 23-02-2010, 22:41
DGT jak wspomniali koledzy wyżej ma od 30 - 150 st.
nie jest on aż tak dokładny. Wachania wskaźnika są co 10 st. tak więc tutaj pokazuje Ci od 75.1 do 85 od 85.1 do 95 zapala się nastepna kreska itd..
a tak naprawdę to zmiana następuje co stopień... czyli zaokrągla jeśli jest mniej niz pół to w dół.. więcej to w górę..
dlatego czasami można zaobserwować szybkie zmienianie się temperatury na wskaźniku.. |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 23-02-2010, 23:58
dzisiaj trochę się przyjrzałem desce i wyraźnie widać że przy 50 90 i 130C podziałka jesst przedłużona w dół co by wskazywało że pierwsze dwie to 50C ( lub ciut poniżej ) więc na fotce silnik ma 80 z hakiem ( pytanie właśnie z jakim hakiem ) i przy ilu zapala sie 90. w praktyce powiem tak podczas jazdy mam ciągle tak jak na zdjęciu. na postoju wskakuje kolejna kreska czyli ile ? kiedy wskoczy kreska powyżej 90 natychmiast do akcji wkracza wentylator i zbija kreskę w dół.
DARREK, czy twoja deska zachowuję się podobnie i czy wentylator wskakuję przy 90 czy kreskę powyżej ?
Wysłany: 24-02-2010, 00:04
| Leśniczy, mam tak jak Ty. W czasie jazdy 80, na postoju 90 i wł wentylatora. A jestem po wymianie termostatu. |
Wysłany: 24-02-2010, 00:06
| ciechu, DARREK, a czy zdarza wam się że podczas spokojnej jazdy w trasie ( teraz w zimie ) temp czasami, na chwile spadnie kreskę niżej niż na fotce ? |
Wysłany: 24-02-2010, 00:09
| Leśniczy, nie, zawsze po nagrzaniu mam niezmiennie te 80. Nawet przy -20'c |
Wysłany: 24-02-2010, 00:47
| ciechu napisał/a: | | Leśniczy, nie, zawsze po nagrzaniu mam niezmiennie te 80. Nawet przy -20'c |
mi czasami podczas spokojnej jazdy w trasie 80-90km/h potrafi spaśc na chwilę kreske niżej ale może to wynikać z tego że 2.0 przy takich prędkościach "nie ma co robić" ponadto ty chyba śmigasz na LPG którego temp spalania jest wyższa.
w każdym razie temat troche mi rozjaśnij sprawę
dziękuje wszystkim za pomoc
** Dodano: 24-02-2010, 00:49 **
nie wiem komu dać "pomógł" ciechu, czy DARREK, |
Wysłany: 24-02-2010, 00:59
| Leśniczy napisał/a: | | nie wiem komu dać "pomógł" ciechu, czy DARREK, | jak chcesz, to możesz obu, nie ma limitu |
DARREK
Wysłany: 24-02-2010, 11:07
| ja non stop mam 90 st czy to lato czy zima, czy stoję czy jadę. Jak temperatura wskoczy mi kreskę wyżej, czyli ok 100 to słyszę już wentylator. TEż jestem po wymianie termostatu i wszystkich uszczelek w silniku. Czasami jak stoję w korku to temperatura skacze do nawet 130. ale wentylator wskakuje na najwyższy bieg. |
Wysłany: 24-02-2010, 11:13
| DARREK napisał/a: | | Czasami jak stoję w korku to temperatura skacze do nawet 130. ale wentylator wskakuje na najwyższy bieg. | hmmm, to chyba zdecydowanie za dużo. Chyba że w 2.0 tak jest. Jednak w 1.6 i na wtrysku i w gaźniku nigdy nie przekroczyła mi wskazówka/wskaźnik 100'c. Nawet latem w korku. Co najwyżej wentylator załączał się częściej, ale dawał radę z chłodzeniem. |
DARREK
Wysłany: 24-02-2010, 22:25
| ciechu napisał/a: | | DARREK napisał/a: | | Czasami jak stoję w korku to temperatura skacze do nawet 130. ale wentylator wskakuje na najwyższy bieg. | hmmm, to chyba zdecydowanie za dużo. Chyba że w 2.0 tak jest. Jednak w 1.6 i na wtrysku i w gaźniku nigdy nie przekroczyła mi wskazówka/wskaźnik 100'c. Nawet latem w korku. Co najwyżej wentylator załączał się częściej, ale dawał radę z chłodzeniem. |
miałem tak... teraz nie wiem, bo jeszcze nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Po wymianie uszczelek w silniku narazie spokój. płyn mi uciekał uszczelką. tam gdzie wchodzi do bloku, obok świec, leciało na silnik i momentalnie wyparowywało... |
