Zdejmowanie sprężyn?
Wysłany: 13-01-2009, 22:50   Zdejmowanie sprężyn?
Zaopatrzony w ściągacze uderzyłem do garażu i próbowałem wyjąć tylne springi...ale jak??Ściskam i kręcę, a one jakby na jakiś wcisk tam siedzą i wyjść nie chcą. Ledwo ten gwint się w ściągaczach przesuwa...siłowo dalej, czy jak? Czy można dostać ten taki gumowy odbój co jest wsadzony w tylną sprężynę?
sheriffnt
Wysłany: 13-01-2009, 23:12
odkręc dolne ucha amotyzatorów i powoli unoś tył auta aż spręzyny się same "zluzuja", wtedy spokojnie je wyciagasz :D
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 13-01-2009, 23:24
Ok, a z przodu, jak już odkręcę 3 śruby spod maski od McPersonów to mi nie strzelą jak nie będę miał sprężyn spiętych ściągaczem? Jak już wyjmę kolumnę, zacisnę sprężynę, to jak zdjąć poduszkę z góry? Imbus+ klucz?
Wysłany: 13-01-2009, 23:37
nie strzelą :P Ja proponuję wyciągnąć całość:) luzujesz śrubę mocującą amortyzator z kielichem później odkręcić te 3 śrubki od kielicha i 2 od łączenia amorka ze zwrotnicą... wtedy wyciągasz sobie całość zakładasz ściągacze i naciągasz sprężynkę:) jak już się poluzuje to odkręcasz całkowicie tą śrubkę wewnątrz kielicha i włala ;)
Dokładnie.. imbusem i kluczem takim rurkowym bodajże 19
