Rozrusznik - czy pasuje ?
Wysłany: 18-02-2009, 13:39   Rozrusznik - czy pasuje ?
Witam, czy rozrusznik od Fiata Tipo 1,4 gaźnik będzie pasował do Fiata Tipo 1,6 na monowtrysku ?? Proszę o szybka odpwiedź. Z góry dzięki ;)
ksar1
Wysłany: 18-02-2009, 13:56
Lasgo07,wg książki wkił fiat tipo i tempra 1400 i 1600 mają te same rozruszniki różnica jest tylko producenta, bosch czy magneti marelli, tylko jak kupowałem cylinderki to w książce pisało że śred. 17.5 tylko i wyłącznie a okazało się że w katalogach są jeszcze 20,64 i te drugie właśnie miałem, reasumując dla pewności i świętego spokoju sprawdź w eperze
Wysłany: 18-02-2009, 13:58
ksar1, ja mam dwa Tipo i w tym starym 1,4 mam nowy rozrusznik wiec bym przełozył do 1,6 tylko wlasnie nie wiem czy pasują. Wygladaja niby tak samo ale słyszałem ze mocowaniem do silnika moga sie różnić.
ksar1
Wysłany: 18-02-2009, 14:08
książka mówi że są takie same i w to że tu walneli byka nie chce mi się wierzyć cylinderki to duperelki a rozrusznik to już ważna sprawa jak dalej masz obawy, mimo że mówisz wygląd taki sam to sprawdź www.eperfiat jaki masz znajdziesz wpisując nr vin a potem wpisujesz dane silnika 1.6 i porównasz nr rozruszników ale mówię nie chce mi się wierzyć żeby inne były
Wysłany: 18-02-2009, 15:07
Lasgo07, są takie same tylko różnią się jakąś tam mocą rozruchową tyle pamiętam z tego co ktoś pisał coś na forum
Wysłany: 18-02-2009, 15:29
luki21, są takie same i nie różnią się niczym, dół silnika 1.4 i 1.6 w fiatach jest taki sam różnią się tylko skokiem tłoka, rozrusznik i prawie cały osprzęt jest taki sam ;)
Wysłany: 18-02-2009, 16:05
Świstak, coś słyszałem że od 1.6 ma większy pobór prądu
Wysłany: 18-02-2009, 17:56
Dzięki za info chłopaki, jutro będę działał. Spróbuje je przełożyć i zobaczymy
Wysłany: 18-02-2009, 22:47
luki21 napisał/a:
1.4 i 1.6 to te same rozruszniki :D Identyczne, więc pobór prądu taki sam :D
n-e-o
Wysłany: 19-02-2009, 14:58
Heh. Nie kapuje czegoś. Rozrusznik był wymieniany jakiś miesiąc temu i już Ci źle chodzi :) LOL.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 20-02-2009, 11:02
n-e-o napisał/a:
Nie kapuje czegoś.
hehe według tego co napisał:
Lasgo07 napisał/a:
wygląda na to że wymieniał rozrusznik i on działa :D Tyle tylko, że chce ten rozrusznik do drugiego autka :D
