Katalizator |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-03-2006, 21:55 Katalizator
| Terkocze mi jagby blach przy dodawaniu gazu lub przy ruszaniu, domyślam się że to obudowa katalizatora ale nie wiem na 100%. Moje pytanie to: czy można wymienić na inny katalizator o ile to będzie to, czy są jakieś przeciwskazania? jak np. pojemność silnika, rocznik itp. bo chciałem ze szrotu a nie wiem czy trafie dokładnie na taki sam model jak mam ja. |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
dziura.arek
Wysłany: 10-03-2006, 22:00
Najpierw sprawdź może to tylko osłona katalizatora.
U mnie tak właśnie dzwoniła. |
Wysłany: 10-03-2006, 22:12
| dokładnie tak jak arek napisał,u mnie tez brzeczała obudowa od kaalizatora,a dokladnie to ta dziurkowana blacha co oslania katalizator od spodu |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
kamilsitek1983
Wysłany: 11-03-2006, 00:18
u mnie osłona terkotała i odpadła |
Wysłany: 11-03-2006, 18:49
wywal katalizator będziesz miał więcej mocy tylko na przeglądy techniczne zakładaj |
antos21
Wysłany: 12-03-2006, 09:54
| Ok jeżeli to osłona to co mam zrobić: wywalić czy sama odpadnie? A tak w ogóle to jak to sprawdzić czy to sołona? po szarpać czy jest jakiś inny sposób? |
Wysłany: 12-03-2006, 13:00
katalizator z kanału jesteś w stanie pooglądać, można ręcami pomacać czy osłona gdzieś nie odpada, można nawet autko odpalić i będziesz pod autkiem prędzej słyszał skąd terkotanie dobiega... tylko kanał albo duży podnośnik na całe autko...
może od biedy dałoby się jakoś osłonę jeśli to ona połatać, jakieś paski blachy jako kołnierz i pospawać troszkę... zależy jak to masz rozwalone... jeśli to to.. |
