Piasta. Czy pasuje??
Karpik
Wysłany: 11-02-2009, 17:36   Piasta. Czy pasuje??
Koledzy mam problem, w moim Tipo sedici poszła mi piasta. Mam pytanie czy do Tipo 2.0 16V pasować będzie piasta od Tipo 2.0 8V?? bo akurat tak się składa że na pobliskim szrocie stoi jeden Tipo GT 2.0 8V
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-02-2009, 18:17
przód czy tył ?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 11-02-2009, 21:44
Karpik, łożyska są te same na bank tak więc piasty chyba będą pasić jeśli chodzi o przód
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-02-2009, 21:50
a sedeci nie mialo grubszych przegobow od slabszej 2,0 ? gdzes na forum mi sie obilo ze do 1,6 mozna dac tarcze od 2,0 8 bo sa takie same zwrotnica natomiast sedeci mialo wentylowane wieksze i inne zwrotnica jezeli sie myle to mnie poprawcie
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 11-02-2009, 21:56
MARIOVIRUS, taaaa... i 2.0 8V i 16V miały 257 wentylowane z przodu, ale to nie znaczy, że do 1.6 nie pasują. Piasty są takie same.
Wysłany: 11-02-2009, 22:02
Ciechu78 napisał/a:
8V miały mniejsze :lalala: 2,0 8V miały 245mm czyli takie jak sedici z tyłu :P
Wysłany: 11-02-2009, 22:10
egon. napisał/a:
245mm
nie wiedziałem, że są 245mm, wiem że są 240mm. Na pewno Tempry 2.0 8v i SW miały 257mm wentylowane z przodu, dlatego pomyślałem, że Tipo 2.0 też takie miało :D
Wysłany: 11-02-2009, 22:13
Sedici z tyłu ma dokładnie takie same tarcze jak cinquecento na przodzie...
Wysłany: 11-02-2009, 22:18
Ciechu78 napisał/a:
wiem że są 240mm
No moze.
Ale pomysl, czy w temprze 2,0 przednie koła nie były czasem 14 cali :?:
To teraz pomysl jak chcesz takie koła do sedici na przód wsadzic :P
Wysłany: 11-02-2009, 22:21
Ciechu78 napisał/a:
egon. napisał/a:
Tipo 2,0 16V miało tarcze z przodu 284/22mm
Tipo 2,0 8V tarcza 257/20mm
MARIOVIRUS napisał/a:
Dokładnie tak.
egon. napisał/a:
do sedici na przod min 15' Do 14' nie zmieszcza sie zaciski...
Wysłany: 11-02-2009, 22:25
romano napisał/a:
Czyli troche sie pomyliłem, ale cos po głowie switało :P
ego napisał/a:
Dokładnie, pietnastki na styk wchodzą ;)
Wysłany: 11-02-2009, 22:41
Panowie ale pytanie dotyczyło piast ,czy pasują a nie tarcz,jak ktoś będzie mieć kaprys to sobie zmieni jarzma,zaciski i tarcze
rozstaw wiadomo 4x98 :lalala:
ego napisał/a:
Może być Punto 1
Wysłany: 11-02-2009, 23:06
Tylna piasta czy 8V czy 16V jest taka sama, przednia już nie.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 11-02-2009, 23:13
GrzesiekK. napisał/a:
Dochodzi do tego ABS a to już różnica
Wysłany: 12-02-2009, 14:18
dziura793@o2.pl napisał/a:
Ja niestety niemam ABS :( A moze to nawet lepiej :roll:
No przednia toc wiem ze nie, bo przy wymianie w sedici, mechanior zamówił nie tą i musiałem czekac za inną, a zamówił własnie od 2,0 :P
MARIOVIRUS
Wysłany: 12-02-2009, 14:38
Tylnia bedzie pasowala byle miala taki sam pierscien centrujacy a TT mialy chyba wszystkie jednakowy a nawet i nowa mozesz kupic nie sa kosmicznie drogie bo nie wiadom w jakim stanie beda lozyska w tej uzywanej a samych lozysk nie wymienisz
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 12-02-2009, 15:42
Niewiem jak na tyle, ale na przodzie wymienisz ;)
Karpik
Wysłany: 12-02-2009, 21:57
Generalnie chodzi o piastę tylną od strony pasażera z ABS-em:) czyli mówicie że tylna piasta jest taka sama byle by był abs?? a jak sprawdzić czy Tipo ze szrotu ma ABS??
To dziwię się że to Tipo trafiło na szrot bo było sprawne tylko blachy były przez rdzę pożarte ale to chyba nie problem zmienić nadkola:D szkoda Tipo...
MARIOVIRUS
Wysłany: 12-02-2009, 22:16
po zdjeciu kola bedzie tam taki czarny czujnik i on bedzie od ABS-u ale zalezy za ile bedziesz mial ta piaste bo nowa nie jest tania ja do 1,6 dalem 200zł oczywiscie nie bralem najtanszej ale pod abs cholernie sa drogie a jak w tej co wyciagniesz lozyska beda padniete to bedziesz musial i tak kupic nowa piaste bo lozysk z tylu sie nie wymienia ewentualnie popatrz ceny piast nowych z innych modeli fiata byle bylo 4x98 sruby i odpowiednio na otwor centrujacy i miewiecej pod moc auta
http://allegro.pl/item534...iat_lancia.html
http://allegro.pl/item546...an_idealny.html
http://allegro.pl/item553...lancia_abs.html
i jak widzisz na zdjeciu ma taki dodatkowy talez z wypustkami to wlasnie przez niego jest taka droga jeszcze dokladnie sprawdz czy tez taki masz u mnie taki byl
Audi 80 2.6 94 było
Server uptime: 78 days
