Jak zdjąć stacyjkę? |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 13-05-2008, 20:24 Jak zdjąć stacyjkę?
Mam problem ponieważ jakiś czas temu kupiłem Tipo na części a poprzedni właściciel złamał klucz w stacyjce i chciałem go wyjąć ale nie wiem jak ją zdjąć bo nie jest przykręcona tylko znitowana. Jest jakaś inna opcja niż rozwiercenie nitów?
Może ktoś z tym walczył i ma jakiś sposób. |
Wysłany: 13-05-2008, 20:29
Młody, jesteś pewien ze to nity?
w niektórych autach, stacyjka montowana jest na specjalnych osłabionych śrubach w których po dokręceniu urywa się łeb śrubki uniemożliwiając rozkręcenie
gdyby stacyjka była na zwykłych śrubach to byle złodziej mógłby rozwalić plastiki, zdjąć stacyjkę i odjechać |
Wysłany: 13-05-2008, 20:50
| yoyo, śruby na pewno to nie są. Wygląda to na nity. |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 14-05-2008, 07:02
| Młody napisał/a: | | yoyo, śruby na pewno to nie są. Wygląda to na nity. |
To są na pewno zrywalne śruby !!!
Nie polecam rozwiercania , bo zniszczysz gwinty w korpusie a poza tym dostęp i to mizerny - masz tylko do jednej śruby . Jak przewiercisz drugą ? Lepszym rozwiązaniem jest brzeszczot do metalu owinięty z jednej strony szmatą i ręczne przecięcie śrub na składaniu obu połówek obudowy . Po przecięciu z jednej strony wypadną ci nienagwintowane części śrub , pozostałe z drugiej strony gwinty - wykręcisz palcami . |
Wysłany: 14-05-2008, 18:37
schab, dokładnie tak jak napisałeś są to jednak zrywalne śruby .
Wyjąłem dzisiaj całą kolumnę kierowniczą i będę musiał zrobić tak jak napisałeś tzn brzeszczot i jazda.
Dzięki za pomoc |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 17-05-2008, 15:56
| tylko kup także takie zywalne śruby! |
Wysłany: 18-05-2008, 15:57
Niestety nie da się jej rozciąć . Może ktoś wie jak wyjąć samą wkładkę stacyjki? |
Wysłany: 18-05-2008, 16:08
Młody, ja wiem
masz taki bolec tam od dołu w sumie jest to zapadka która się wciska jak ustawisz kluczyk w pozycji prawie że zapłonu musisz powoli kręcić aż ci się wciśnie a jak już się wciśnie to bierzesz do ręki cieniutki śrubokręt płaski albo nóż i wkładasz w małą szczelinę pomiędzy tą zapadką a resztą wkładki i powoli wypychasz ot cała filozofia
kiedyś to na forum pokazywałem ale nie mogę już tego tematu znaleźć |
Wysłany: 18-05-2008, 16:23
luki21, Dzięki.
Jutro spróbuję. |
Wysłany: 18-05-2008, 16:33
| http://forum.tempra.org/t...ighlight=#95903 znalazłem i zaraz zrobię manuala |
Wysłany: 18-05-2008, 16:45
luki21, super. Wszystko jasno pokazane i opisane.
Punkt dla Ciebie |
Wysłany: 18-05-2008, 16:47
Młody, najważniejsze że moja wiedza się przydaje manual już jest dla zainteresowanych |
