piszczy silnik |
Agata i Krzyś
Wysłany: 05-06-2006, 19:37 piszczy silnik
| Silnik piszczy!Wsadziłem "nowy" silniczek 1,4 do tipo, paski nowe nie śmigane,odpaliłem wczoraj i ok, ale dzisiaj palę a tu...pisk że ucha siadają!!!słychać to bardziej od stony gdzie termostat, rozdzielacz zapłonu! pomocy!!! |
_________________ A i K fiat tipo 1,4 ie 1995 |
picek
Wysłany: 06-06-2006, 11:52
| A może łożysko oporowe sprzęgła.Jak naciśniesz sprzęgło i zniknie to będzie jednoznaczne. |
_________________ Audi |
Agata i Krzyś
Wysłany: 06-06-2006, 16:36
Naciskałam i nic dlaej piszczy! |
Wysłany: 06-06-2006, 17:13
| Moze cos ociera o koło zamachowe. Odpal auto i otworz maske i sporbuj wybadac skad dzwiek pochodzi. |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 06-06-2006, 17:25
| Albo obudowa paska rozrządu. ja tak miałem poprzedni właściciel przykręcił tak że sam sie dziwiłem że nie popękała. jeszcze może piszczeć pompa wodna a raczej jej łożysko. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Agata i Krzyś
Wysłany: 06-06-2006, 18:49
| wiecie co? obsłuchałem silnik w czasie pracy metodą kija i ucha! nic w silniku! a najciekawsze jest to że po której próbie odpalenia...cisza!nic nie piszczy!ciekawe co będzie jutro?a co do pompy to całkiem mozliwe bo to niesie po całym motorze.nie wiem poczekam zobaczę jutroobudowę paska rozrządu zdemontowałem i piszczało! |
Wysłany: 06-06-2006, 19:56
| Sprawdź blache obok miski olejowej która osłania koło zamachowe.Może jest przygięta. |
Antenus
Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 27 Skąd: Maków Podhalański
Wysłany: 06-06-2006, 21:04
| Witam. Ja jednak obstawiałbym łożysko oporowe sprzęgła, w Tipo pracuje nawet w czasie "spoczynku" jest cały czas w kontakcie z tarczą dociskową, aurę mamy obecnie nieciekawą miało prawo trochę popiskiwać szczególnie zaraz po odpaleniu silnika, zdarza mi się co jakiś czas (perspektywa naprawy), ale przychodzi w cyklu moment, że na kilka dni potrafi zachować ciszę. |
Agata i Krzyś
Wysłany: 18-06-2006, 13:28
| noi znalazłem piski! raczej agata! nikt nie zgadnie co to było! więc powiem: SYRENA ALARMU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpala a ta piszczy! |
Wysłany: 18-06-2006, 16:23
SPRAWDŹ TO:
są tu raczej 2 opcje: albo syrena jest jakaś do D i przy skoku niewielkim w instalacji popiskuje, więc nie wiem czy warto ją rozbierać, czyścić, lutować itp czy może kupić choćby cichszą byle była za 15zeta (jak nie musi być dużej mocy);
* albo masz już akumulator ten tego i przy odpalaniu masz taki spadek w instalacji, że aż syrena się włącza;
-----------------troszkę teorii ;-) ---------
czemu tak jest? ano większość 'lepsiejszych', w zasadzie normalnych syren ma w sobie akumulatorek na podtrzymanie i czujnik poziomu napięcia;
zazw. mają one 3 kabelki: + i - jako zasilanie a trzeci to wyzwolenie 'wycia';
+ i - takich syren jest normalnie pod akumulator podłączony/do instalacji a 'wyzwalający' kabelek do alarmu - gdy na ten kabelek alarm 'poda' + (nawet niepełny + zasilania, może być np +9v czy mniej) to syrena zostaje wyzwolona i wyje/gra/mieli/co tam ma... z kolei gdy nawet alarm jej nie wyzwoli/wyzwala ale odepniesz syrenę od zasilania i z jej kabelkiów + i - zniknie te 12V to elektronika w syrence to wyczuje i zacznie wyć z wewnętrznego w niej akumulatora;
cały ten pic jest po to, że jakby ktoś /złodziej/ otworzył maskę (zakładając, że nie ma na masce czujnika alarmu od otwarcia maski) lub spod autka odłączył akumulator (by ominąć/wyłączyć alarm) to syrena i tak zacznie wyć;jedyną metodą jest wtedy posiadanie (zazwyczaj) od niej pisanego fabrycznego kluczyka co w syrenie ją wyłącza;
w Twoim prawdopodobnie przypadku może tak być - masz 3 przwodową, przy czym jak włączasz zapłon np. po dłuższym postoju (więc nie zawsze będzie wyć przy zapalaniu autka) jak akumulator osłabł, to podczas zapłonu tak siada napięcie w instalacji (spadek, skok), że syrena odbiera to jako próbę odłączenia akumulatora i zaczyna wyć; w ponieważ spadek masz chwilowy (w zasadzie skoki napięcia /\/\/\/\) i tylko podczas kręcenia rozrusznikiem to syrena popiskuje; jak już autko zapali, zaskoczy i idzie ładownie, a napięcie w instalacji wraca do normy to syrena nie piszczy (przestaje);
w Twoim więc wypadku możliwa jest opcja, że masz syrenkę z podtrzymaniem ale słaby już akumulator (BTW: jak się zapala? nie męczy się już powoli rozrusznik? czy idzie na raz?) stąd pojękiwania czasem;
druga opcja j/w to może 3 przewodowa syrenka ale uszkodzona lub 2 przewodowa zwykła syrenka jakoś uszkodzona, że podczas skoków napięcia jakoś wyje, choć w 2 przewodowej (tylko kable + i -) to by było jakieś pomieszanie/uszkodzenie od alarmu prędzej, że ten podczas zapłonu zasla momentami syrenkę a ta popiskuje; a czemu od alarmu? bo może coś z nim nie tak, z okablowaniem albo właśnie spadki nap. w instalacji go wyzwalają/mieszają mu albo jakiś monitoring zapłonu... (wątpię);
stawiam na syrenkę z podtrzymaniem i akumulator do D. Próbowałeś zdjąć klemę jakąś z akumulatora tak po prostu bez blokowania syreny+alarmu? czy nie zacznie aby Ci wyć?
[ Dodano: 18-06-2006, 17:27 ]
a! u mnie też tak jest - pozostała mi syrenka w aucie (teraz do innego podłączona) z poprzedniego alarmu i też ma podtrzymanie; jak np siądzie alternator i akumulator pada powoli to gdybym na słabym próbował odpalić auto, to co obrót rozrusznika (jak akurat jest w danym ułamku sek największy spadek w instalacji) też syrenka piśnie, zawyje trzeba wtedy podnieść maskę i samą syrenkę wyłączyć by nie mierzyła napięcia w instalacji z którego jest zasilana i nie wyła ze swojego podtrzymania. |
Agata i Krzyś
Wysłany: 19-06-2006, 08:32
Akumulator mamy nowiuśki!!!!Alarm już dawno szwankował raz się włanczał ,a raz nie!!!Jak mu się chciało! Sęk w tym,że namęczyliśmy się szukając przyczyny tego chol... piszczenia!!Rozbieraliśmy alternator do goła,sprawdzaliśmy wszystkie paski i podpowiedzi klubowiczów!!Walczyliśmy prawie tydzień.....a tu taka bzdura aż wstyd!!!Ale śmieszne tak to jest z tymi ficiorkami!!!!Brawa dla nas za sprawne ucho!!!!!!!
[ Dodano: 19-06-2006, 09:33 ]
Acha i jeszcze nieśmiało dodam,że piszczy tylko przy włonczonym silniku!!!!Zgasisz silnik i cisza odpalisz i sobie wyje!!!Taki cwaniak!!!! |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 19-06-2006, 08:54
| To może być raczej problem z centralką alarmu.. Miałem podobną przypadłość w Poldku.. Wyła i piszczała podczas jazdy, aż sie ludzie oglądali... Ale gdy ją lekko "butem" poczestowałem to soę uspokajała.. A finalnie kosztowała mnie naprawa tych pisków 100 w serwisie... Jakas płytka nie łączyła czy cos koło tego.. |
Wysłany: 21-06-2006, 21:19
| bardzo w takim razie możliwe, zostaje centralka alarmu... albo wyższe napięcie (podaczas pracy silnika - ładowanie) jej 'szkodzi' (a nie powinno!) albo ogólnie pada jak nie jest uzbrojona a zapłon idzie itp... warto ją pooglądać... |
Agata i Krzyś
Wysłany: 24-06-2006, 19:29
| alarm będziemy naprawiać bo coś nie tak działa!coś padło bo jak zamykam drzwi pilotem to otwiera po 15 sekundach! a tak sobie robi a co!? teraz to alternator nie ładuje ale mierzyłem napięcie przy włączonym silniku i pokazuje 13,77 v! kontrolka tylko cały czas się świeci! |
