POMOCY COŚ SIĘ ROZSYPAŁO!!!
bk
Wysłany: 27-10-2009, 09:48   POMOCY COŚ SIĘ ROZSYPAŁO!!!
witam,mam fiata tipo 1.9 td.ostatnio(ok miesiac temu) wymieniłem sprzęgło.wszystko bylo ok do wczoraj,jak odpalalem mojego fiacika to zaczał sie mocno trząść i hałasować zarowno jak stał jak i podczas krotkiej przejazdzki.tylko podczas cofania nie ma tego problemu...wiecie moze co moze byc przyczyna?pomóżcie
sheriffnt
Wysłany: 27-10-2009, 10:33
Skoro masz takie objawy takze podczas postoju, wygląda ze moze silnik nie pali na 1 cylinder. spróbuj dac mu chwil czasu az się trochę rozgrzeje, może szwankuje Ci któraś swieca zarowa i sta początkowo nierówna praca, jesli nie pomoze to nastepenie daj wtryski do sprawdzenia i regulacji (ew. regeneracji)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
bk
Wysłany: 27-10-2009, 13:42
tez sie nad tym zastanawialem ale w takim razie dlaczego na wstecznym jest wszystko ok?jakby nie palil na 1 cylinder to caly czas by drgało :(
lordabarth
Wysłany: 27-10-2009, 16:30
Posprawdzaj sobie poduszki silnika.Szczególnie tą z tyłu .
pawelF1
Wysłany: 27-10-2009, 22:13
a moze to skrzynia halasuje cos moze zaczyna sie w srodku dziac
bk
Wysłany: 02-11-2009, 21:13
miałes racje lordabarth.to poduszka silnika.wielkie dzieki :)
