problemy ze skrzynia:(
Alan
Wysłany: 21-11-2005, 15:15   problemy ze skrzynia:(
witam,mam problemy ze skrzynia w swojej temprusi mianowicie jest tak ze przy redukcji z 3 na 2 skrzynia chodzi jak bez sprzegla(podejzewam synchronizator)a jak rano odpalam to sa wielkie problemy zeby wbic jakikolwieg bieg dopiero po rozgrzaniu wszystko sie uspokaja.myslalem ze to wina oleju wymienilem olej i jest jeszcze gorzej widocznie hipol nie nadaje sie do tempry:(czy olej moze byc przyczyna takiego zachowania?
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 21-11-2005, 15:32   Re: problemy ze skrzynia:(
alan napisał/a:
Bosze Hipol... No kolego W Castrola lub Shella Spiraxa to mogles zainwestowac :) Synchronizator to jedna bajka, moglo sie tez zetrzec kolo zebate 2 biegu...
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Alan
Wysłany: 21-11-2005, 15:39
no coz tak mi doradzili w salonie sprzedazy fiata w krapkowicach :( barany poza sprzedaza choinek zapachowych nie znaja sie chyba na niczym innym :( teraz juz wiem ze to nie byl trafny zakup jaki bedzie dobry olej doradzcie cos to kupie i pytanie synchronizator wymienic ciezko?
Wysłany: 21-11-2005, 15:47
Kosztowna zabawa ze wzgledu na koniecznosc demontazu skrzyni. Sam synchron to wydatek ok 100 zl, ale jak napisalem wyzej do wymiany moga byc tez zebatki. Sprobuj pojezdzic wrzucajac bieg z opoznieniem, moze da sie tez podciagnac nieco linke...
Marcin
tipo.republika.pl
Alan
Wysłany: 21-11-2005, 15:55
cholera trudno trzeba bedzie cos zrobic na poczatek kupie lepszy olej:)
Tomilee
Wysłany: 21-11-2005, 18:32
Hipol to jest w miarę dobry olej do kół zębatych - do skrzyni tyż może być ja osobiście mam Lotos Titanis - czy coś podobnego 80W90, nie koniecznie może to być synhro, najpierw zobacz te gałki które przekazuja ruch lewarka na skrzynię.
ps. witam krajana
Tipo 1.8 GT
Alan
Wysłany: 22-11-2005, 22:33
oo.......wreszcie ktos tutejszy:)mowisz ze to moze byc to?ale widzisz jak jest zimno to wogole jest kiepsko a jak silnik sie rozgrzeje to wyszystko sie traci #-o
Tomilee
Wysłany: 23-11-2005, 18:53
Skocz może do suchodańca trasa Opole - Strzelce Opolskie może będą mieli jakąś skrzynkę - mają tam dośc dużo różności.
Tipo 1.8 GT
Alan
Wysłany: 24-11-2005, 23:23
no juz pytalem koles chce 600pln a i tak nie daje gwarancji to ja juz wole swoja remontowac:)
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 25-11-2005, 16:20
alan napisał/a:
Jezeli dwojka haczy przed rozgrzaniem skrzyni, a potem jest ok, to ja bym tego nie ruszal. KOszty, koszty, koszty... :(
Marcin
tipo.republika.pl
Alan
Wysłany: 27-11-2005, 12:25
ponoc rada na dolegliwosc skrzyni ma sie okazac TUTELA 80w/...cos tam :D jutro trzeba nabyc
Wysłany: 27-11-2005, 12:42
tutela to włsoka firma,mam filtr oleju wlasnie z tej firmy
Zuzanna82
Wysłany: 27-11-2005, 22:10
W moim tipo mam problem jak wrzucam dwojke wlasnie. na poczatku nim sie auto rozgrzeje slychac zgrzyt i takie jakby charczenie, ale po jakis 15 minutach przechodzi i tylk raz czy dwa w ciagu dnia sie odzywa. myslalam, ze to moja wina, moze zaszybko sprzeglo puscilam czy cos ale zworcilam wlasnie po przeczytaniu tego posta uwage ze to ma miejsce tylko przy zmianie na dwojke wiec to nie moge byc ja:] Moze to przesmarowac czyms?
Trust The Girl!!
Kairan
Wysłany: 27-11-2005, 22:35
to i ja sie podlacze i spytam. Przy wlaczaniu biegow czasem ale ostatnio czesciej jest wyczowalny taki opoj jakby czegos, gdy mocniej przycisne bieg wchodzi, czasem sie normalnie a czasem sobie lubi zgrzytnac, a na wstecznym to juz tak w pol na pol przypadkach przy wrzucaniu sobie zgrzyta, co to moze byc jesli przy remoncie silnika mialem olej wymieniany i wlewany nowy ?:)
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
Wysłany: 28-11-2005, 09:46
Zuzanna82 napisał/a:
Typowe 8) Lepiej nawet tego nie ruszac, bo szkoda kasy. Najlepiej wrzucac 2 bieg z opoznieniem zanim olej sie rozgrzeje.
Marcin
tipo.republika.pl
Alan
Wysłany: 28-11-2005, 12:22
dzis rano wymienilem olej na tutela 75W.....cos tam i puki co jest ok zobaczymy co bedzie dalej (okazalo sie ze tutella ma takie same wlasciwosci jak hipol:))
Zuzanna82
Wysłany: 28-11-2005, 17:33
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
Typowe Cool Lepiej nawet tego nie ruszac
Trust The Girl!!
Alan
Wysłany: 28-11-2005, 23:16
no i po calym dniu jezdzenia jest ok ale wciaz pozostaje niesmak po wizycie w ASO Fiata za wymiane oleju wzieli 140,50pln #-o w tym 82 olej 14pln za wymiane a pozostala czesc to za "utrudnione odkrecanie sruby spustowej"cokolwiek ma to znaczyc [-o<
[ Dodano: 29-11-2005, 23:43 ]
moze juz ktos temat ugryzl ale czy duzo jest roboty z wymiana uszczelniaczy polosi?
