słabo ciągnie 1.9 td |
Autor |
czenczak
Wysłany: 02-11-2009, 19:26 słabo ciągnie 1.9 td
witam,
Ostatnio w moim tipusiu 1.9 td cos tak dziwnie zaczęło sie dziać ze jak przyśpieszam gwałtownie to bardzo szybko obroty silnika się podnoszą a auto słabo ciągnie. Dopiero po chwili zaczyna lepiej jechać.
Wydaje mi się ze to może być sprzęgło, znaczy się ze ślizga. Mam rację?? A jeśli tak to czy istnieje możliwość regulacji go jakoś?? czy od razu wymiana??
Mam to autko dopiero od września tak że nie wiem czy wcześniej się to działo. |
Wysłany: 02-11-2009, 20:59
czenczak napisał/a: | Wydaje mi się ze to może być sprzęgło, znaczy się ze ślizga. Mam rację?? |
masz rację czenczak napisał/a: | czy istnieje możliwość regulacji go jakoś?? czy od razu wymiana?? |
wymiana - i to kompletnie wszystkiego bo nie opłaca się wymieniać np tylko docisku czy tylko tarczy. |
bk
Wiek: 35 Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 24 Skąd: gdynia
Wysłany: 02-11-2009, 21:10
ja bym od razu wszystkiego nie wymieniał.nie wiem jak u ciebie ale u mnie mechanik powiedzial ze tylko tarcza sprzegla byla do wymiany a reszta ok.w gdyni regeneracja tarczy to koszt ok 50zl a komplet sprzegla LUK 400zl.wiec mozna sprobowac:) |
Wysłany: 02-11-2009, 21:54
bk, a w rozrządzie też wymieniasz np tylko pasek bo rolka jest ok ?
Całkiem nie tak dawno ktoś na forum napisał, że wymienił tylko tarczę bo reszta była ok ... za jakiś czas musiał robić docisk.
To co piszesz to dobre rozwiązanie jak masz w tej chwili mały budżet albo robocizne za free bo za jakiś czas trzeba będzie znowu rozbierać |
bk
Wysłany: 02-11-2009, 22:06
masz racje co do tego Luczu,radzilbym sie skontaktowac z poprzednim wlascicielem i spytac keidy sprzeglo bylo wymieniane i jakiej firmy.bo jak sie okaze ze 10 lat temu to wtedy nie warto sie bawic w sama tarcze |
_________________ Fiat Tipo 1.9 TD GT 93` Bordo SZCZAŁA |
czenczak
Wysłany: 02-11-2009, 23:17
no wiecie z poprzednim własciecielem to ciezko będzie sie skontaktować. a powiedzcie dużo roboty jest przy wymianie poszczegolnych elementów?? bo mam kolegę z podnośnikiem co całe auto do góry dzwiga i jego ojciec jest mechanikiem (aktualnie niepraktykującym) to byśmy cos pogrzebali.
wiecie to jeśli sie da to ma być naprawa na studencki budżet |
Wysłany: 02-11-2009, 23:20
czenczak, teraz nie mam czasu bo muszę spadać ale poszukaj na forum - na pewno jest pokazane/opisane jak wymienic sprzeglo |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 62 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 03-11-2009, 15:24
czenczak napisał/a: | ..
Ksiązka i czesc mechaników twierdzi że w 1,9TD musisz wyjac cały zespół silnik-skrzynia by dobrac sie do sprzegła. Ale to wcale nie musi oznaczac tak duzo wiecej roboty jesli posiada sie podnosnik i jakis lift do uniesienia/opuszczenia całosci zespołu (pewnie ze 100-120 kg) |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
czenczak
Wysłany: 03-11-2009, 16:41
a możecie dać link do opisu jak to zrobić, bo ja coś nie umiem szukać zbyt dobrze na tym forum. Bo jak coś to spróbowałbym sam pogrzebać bo już samo sprzęgło komplet to będzie dla mnie spory wydatek (na allegro jakieś 410 zł) |
sheriffnt
Wysłany: 04-11-2009, 14:18
W zasadzie żadna filozofia, jesli ten mechanik będzie chcial Ci pomóc, poodłacząc półośki (w 1,9 Td są na kołnierzach- dojście od spodu), instalację wody chłodzącej - spuscić płyn chłodzący odłaczyć węze do chłodnicy , rozłączyć wydech od turbiny (od spodu), spuscic olej z silnika - odłaczyć chłodnice oleju, odłączyć kabelki od czujników elektr od silnika i skrzyni, odłączyć cięgna zniany biegów tylko nie pomyl ich potem przy montazu, na końcu rozłączć łapy od silnika, zdemontować maske i... teraz pytanie czy wyjdzie do góry czy do dołu? |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 04-11-2009, 18:39
Do góry nie wyjdzie bo nie dadzą właśnie łapy od silnika i skrzyni. Zmieniałem silnik u siebie i mniej-więcej wiem jak to wygląda. |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
sheriffnt
Wysłany: 04-11-2009, 18:53
marchewa napisał/a: | Do góry nie wyjdzie bo nie dadzą właśnie łapy od silnika i skrzyni. Zmieniałem silnik u siebie i mniej-więcej wiem jak to wygląda. |
A jak je odkręcisz od silnika? nie bedzie wygodniej? |
marchewa
Wysłany: 04-11-2009, 19:01
Od skrzyni da się odkręcić, ale od silnika już nie, bo do niej jest przykręcany filtr oleju oraz przewody do chłodniczki oleju i pompa wtryskowa:P |
Zero
Wysłany: 08-11-2009, 12:21
A nieda sie wymienic sprzegła bez wyciagania silnika? |
sheriffnt
Wysłany: 08-11-2009, 13:32
Spróbuj, może Tobie sie uda |
lobos1
Wiek: 58 Dołączył: 07 Sty 2010 Posty: 1 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 07-01-2010, 22:34
Mam ten sam problem w tipo 2.0 ie Myślałem że to może wtryskiwacze... |
prezesringo
Wysłany: 06-07-2010, 22:51 Witam!
Też rok temu miałem przyjemność wymiany tarczy sprzęgła w moim Tipo 1.9 TD Powiem tak: ciężko było ale da się to zrobić bez wyciągania silnika. Potem w książce przeczytałem że się nie da co tłumaczyło ten wielki wysiłek jaki trzeba było w to włożyć. |
