Wymiana skrzyni
pawelF1
Wysłany: 07-12-2009, 21:32   Wymiana skrzyni
W moim tipo jakis czas temu padal skrzynia juz ot opisywalem w ktoryms poscie. Mam teraz juz wstawiona skrzynie ale zauwazylem ze jak auto postoi to zostaje kilka kropelek oleju przekladniowego na ziemi. Mechanik mi powiedzial ze jak to z wybieraka to przestanie leciez bo olej jest zadki (hipol 85W 90) i z czasem ustapi, ale z kolei boje sie troche zeby to nie zaszkodzilo skrzyni bo w ten sposob padla mi pierwsaa skrzynia ze oleju nie bylo i co najlepsze nie bylo slychac nic niepokojacego. I przyokazji takie pytanko ile wchodzi oleju do skrzyni w tipo 1.4 ?
Wysłany: 07-12-2009, 22:00
Nie całe 2 litry o ile dobrze pamietam,bez dwóch setek bodajże...
pawelF1
Wysłany: 07-12-2009, 22:01
No to skurczybyk mnie oszukal bo kazal mi kupic 3 litry i nie oddal mi reszty oleju. Musze jechac do pajaca i go zje**c i powiedizec zeby oddal mi ponad litr oleju
lazik666
Wysłany: 08-12-2009, 07:33
pawelF1, jak dobrze się leje to i 3l wejdą, tylko sposobem, tylko wtedy robi się problem że mogą pójść uszczelnienia od nadmiaru oleju
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Xingham
Wysłany: 08-12-2009, 16:41
U mnie weszło niecałe 2 litry jak wymieniałem skrzynię. Jedź do mechaniora i niech oddaje reszte bo zawsze może się przydać. A ile zapłaciłeś za wymiane skrzyni i długo na to czekałeś? Mechanik znajomy czy przypadkowy? :P
P.S.
lazik666, skrzynia sprawuje się ok :]
Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz
Wysłany: 10-12-2009, 00:50
pawelF1, Hipol 85W90 to raczej standardowy olej do skrzyni i raczej nie jest za rzadki. Wiem, że częstym problemem tych samochodów są uszczelniacze/gumy na półosiach - tam w większości przypadków spiernicza olej. Nawet w moim też tam czasem kapnie, ale co rok doleję 2 setki i jest OK. Jak jeszcze miałem Tipo 1.4 to pytałem mechanika ile wchodzi oleju do skrzyni to wziął książkę i wyczytał że tyle ile pojemność silnika - 1.4 litra
lazik666
Wysłany: 10-12-2009, 07:17
Xingham, jasne że będzie ok, ale ja u siebie zauważyłem że jak się więcej zaleje to na początku bardziej ucieka z półosiek.
meter30 napisał/a:
No niestety racja, do tego tani. Najlepiej zalewać Tutelą, miałem tak w starej temprze, skrzynia była cichutka aż miło, ale olej był chyba syntetyk.
I need more ViCoDiN
pawelF1
Wysłany: 10-12-2009, 13:30
Skrzynie naprawial mi niby znajomy znajomego a ile to trwalo lepiej nie pytajcie bo to byla porazka, powiem tylko ze musial mi dwa razy skrzynie zakladac bo pierwsza jaka kupilem byla uszkodzona a na montaz drugiej troche czekalem. Za wymiane skrzynie 200 zl placilem. Musze pojchac do niego po moj olej. Dodam jeszcze ze wszystkie zimeringi kupilem co byly potrzebne i dlatego sie zastanaiwam skad to moze cieknac
pawka35
Wysłany: 10-12-2009, 17:19
Miałem to samo przy wymianie sprzęgła,zrobiłem awanturę bo weszło 3l a w książce podają litr z groszami,ustąpiłem bo to kumpel robił i zaoferował się że spuści olej ze skrzyni na własny koszt żeby mi udowodnic że aż tyle weszło.
Server uptime: 9 days
