Tylni błotnik |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 21-03-2009, 13:19 Tylni błotnik
Cześć, od kilku dni mam problem w wymontowaniu tylniego błotnika w Tipo. dokładnie tego z wlewem paliwa. Odkręciłem już te śruby mocujące na imbus i jakoś nawet nie drgnie Czy trzeba demontować też tą szybkę co jest nad błotnikiem, oraz zderzak ? Proszę o szybką odpowiedź. Dzięki |
Wysłany: 21-03-2009, 13:32
Lasgo07, zderzak wypadło by zdjąć będzie łatwiejszy dostęp tej szybki nie trzeba
błotnik jest klejony jakby sylikonem musisz poprzecinać nożem przy drzwiach i od strony klapy odkręcasz wlew i jak już będziesz miał poprzecinane to uszczelnienie to odginasz go w stronę szyby wkładasz rękę między błotnik a blachę i tam od strony szyby też przecinasz nożem i to tyle
tylko jak będziesz montował to silikon też nałóż tam gdzie był |
Wysłany: 21-03-2009, 19:15
| luki21, Aha dzięki no to będę działał, mam nadzieje ze mi sie uda. |
Wysłany: 21-03-2009, 19:42
| Lasgo07, nie jest to trudne ja dwie strony robiłem chyba z 1h |
kstasieluk
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 05-04-2009, 18:54
| Lasgo07 to co teraz juz go bedziesz mógł wysłac jak zdejmiesz i te reszte częsci |
