Pali jak smok
bombikkk3
Wysłany: 13-10-2010, 22:52   Pali jak smok
Mój problem polega na tym, ze moje Tipo pali czasem przy spokojnej jeździe 8-9l/ 100km
a czasem 10l nawet do 13l.
wymieniałem już sądy, był 2 razy u mechanika i dalej to samo.
czy ktoś już miał podobny problem?! Proszę o pomoc będę wdzięczny.
Wysłany: 14-10-2010, 05:09
Jeśli to jest w mieście i jeśli to jest 1.8 jak masz w opisie to wszystko jest w normie, w T/T po mieście 1.4 potrafi spalić 10l bez problemu. tu masz tabele zużycia paliwa w/g. producenta http://www.tipo.republika.pl/eksploatacja11.htm a do tego musisz sobie jak zwykle jeszcze trochę dodać. :lalala:
kristino18
Wysłany: 15-03-2011, 15:52
czasem w przewodach paliwowych moze tez byc pekniecie :D ja tak miałem ale wymieniłem przewód ... niemniej jednak Fiaciki tak maja :D mój w 1,4 pali ok 10 :doubt:
- Suzuki GS :d (przesiadka z 2 na 4 koła):D
- Fiat Tipo 1,4 i.e
Wysłany: 15-03-2011, 16:49
Kolejny archeolog co na daty nie patrzy.
Wysłany: 15-03-2011, 21:37
JAM_BELFEGOR, zarejestrował się dopiero wczoraj, jeszcze może nie mieć nawyku patrzenia na daty i wygrzebał.kristino18, nad postem znajduje się data i godzina napisania. Jak widzisz, że temat nie był poruszany od dwóch czy trzech miesięcy, to nie ma sensu ich odgrzebywać. No chyba, ze masz podobny problem i chcesz, żeby ci coś wyjaśnić.
Wysłany: 15-03-2011, 22:28
bombikkk3, Kolego, napisz jaki masz silnik w tym Tipo ? bo tak naprawdę nic nie wiemy. Masz instalację gazową ? Chłopaki dajcie spokój nowemu !! :P
Wysłany: 16-03-2011, 00:11
Za moich czasów się pasem wychowywało i proszę jacy mądrzy ludzie powyrastali a teraz bezstresowe wychowanie ... i co to dobrego przyniosło :lalala: Pozdrowienia dla ojca dyrektora ;D
kristino18
Wysłany: 18-03-2011, 17:52
bez nerwów chłopaki :) 1,4 na jednopunkcie . najgorzej ciagnie w miescie ... poza miastem mozna ciagnac na kazdym biegu chocby do 5000 tys obr a pali przyzwoicie . ostatnio na odcinku ok 45 km spalił mi lekko powyzej 3 litrów. nie mam lpg
** Dodano: 18-03-2011, 17:53 **
ojciec dyrektor tez Was pozdrawia i prosi o wyrozumiałosc dla młodocianych mechaników :lalala:
- Fiat Tipo 1,4 i.e
