Wymiana przedniego amorka bez sciagacza? |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 16-10-2009, 23:35 Wymiana przedniego amorka bez sciagacza?
| Probowal ktos juz to uczynic? Bo nie wiem czy sie podejmnowac a nie mam dostepu niestety do sciagacza sprezyn;/ |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
pawka35
Wiek: 57 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: Dębno
Wysłany: 17-10-2009, 06:02
| Jeżeli masz jakąś sprężynę luzem to spróbuj zastosować pasy do spinania ładunku,kiedyś tym sposobem założyłem. |
Wysłany: 17-10-2009, 08:01
StiviHouse, z tego co wiem to są tacy kamikaze, ale ja bym tego nie polecał, zawsze sciągacz to sciągacz |
pawka35
Wysłany: 17-10-2009, 08:07
| To akuratnie swego czasu podejrzałem na Discovery ale masz rację-przy zastosowaniu chińskich pasów bez atestu jest to b.niebezpieczne. |
schab
Wysłany: 17-10-2009, 10:30 Re: Wymiana przedniego amorka bez sciagacza?
| StiviHouse napisał/a: | | Probowal ktos juz to uczynic? Bo nie wiem czy sie podejmnowac a nie mam dostepu niestety do sciagacza sprezyn;/ |
W sklepach motoryzacyjnych , na giełdach samochodowych , na Aledrogo kosztują od ~60 zł za parę . Warto zainwestować w bezpieczeństwo , poza tym koszt będzie i tak niższy niż wymiana przez mechanika , a ściski zostaną ci do następnych napraw . |
Wysłany: 17-10-2009, 11:37
| StiviHouse, koledzy maja racje ja kiedys dociskałem belka długa ale to zło wiec tak nie rob łancuchem spinalem tez trzeba sie pogimnastykowac ale nie jest nie mozliwe |
Wysłany: 17-10-2009, 11:57
StiviHouse, ja znam sposób taki w 2 osoby, że sprężynę przykładasz do drzewa, czy muru, a drugi dociska ją samochodem (zderzakiem) i wtedy ty ją wiążesz grubym sznurem. Zakładasz na auto i odcinasz sznurki. To jest taki sposób BAAARDZO zapasowy, ale sprawdzony. Takie sposoby mają zasadniczy minus - w razie niepowodzenia najlepszym wypadku rozwalisz części, w najgorszym strzeli to w ciebie i coś uszkodzi
Jednak jak ci schab napisał. Kup lepiej ściągacze TO nie jest inwestycja na raz, tylko potem się też mogą przydać. Majątek to nie jest |
Stivi
Wysłany: 17-10-2009, 22:06
heh juz po bólu, sciagacze zalatwil mi kolega za 2 piwka, niby od mechanika ale szczerze powiem ze tez szalu nie robily, z tego wzgledu ze koncowki ktore 3mają bo z obu stron mialy zacisk na sprezyne tzn zaokrglone, a w przodzie zeby ta sprezyne sciagnac trzeba lapac jednym ramieniem za podest sprezyny a drugim za sprezyne, inaczej sie nie dalo.. dla info robilismy we dwoch zajeło nam to 2.5h
Oprócz amora mam jeszcze jeden stuk... stuka to tak jak łączniki stab. w nowszych fiatach (te ok.30-40cm co z obu stron mają gałki) jesli sie ktos orientuje.. podejrzewam drazek kierowniczy bo na postoju jak krece kierownica 5cm w jedna strone i 5 w druga to slychac to ale mniej |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 17-10-2009, 22:29
łożysko amortyzatora.
| StiviHouse napisał/a: | | bo na postoju jak krece kierownica 5cm w jedna strone i 5 w druga to slychac to ale mniej |
HAM RADIO |
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 09:22
| nie mozliwe, slychac to w okolicy maglownicy, i z raczej z lewej strony a wczoraj zmienialem z lewej amortyzator, lozysko bylo wporządku |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-10-2009, 13:09
| StiviHouse, pisze jak było u mnie w renówce. też słychać było na dole zawieszenia. sprawdził to diagnosta w ten sposób że przy uniesionym kole kazał ni skręcić kierownicą a on trzymał w rękach mcpersona i wyczuł taki jakby trzask. sprawdź to. u mnie wymiana pomogła. |
HAM RADIO |
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 13:35
| hmm no ok wezme to pod uwage, jak obczaje to dam znac |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-10-2009, 23:32
| ^^ bardzo bardzo możliwe... podnieś maskę, na postoju na zgaszonym pokręć a ktoś niech nasłuchuje od góry łożysko amorka.... |
