luzne drążki biegow
Lolo88
Wysłany: 15-03-2009, 20:09   luzne drążki biegow
witam wszystkich mam problem z ciegnami biegow,sa tak luzne ze wala mi na dziurach o kolumne kierownicza,jak mozna to zregenerowac?
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
Wysłany: 15-03-2009, 20:37
Lolo88, Otwórz maskę i spójrz przy skrzyni biegów trochę nawet za nią idą cięgna które zmieniają ci biegi. Na nich są takie tulejki. Poruszaj nimi i sprawdź czy właśnie tutaj występuję luz. Jeśli tak to te tulejki są do wymiany ale można je podobno dostac tylko w ASO. Koszt podobno ok 200 zł, więc wolałbym kupić używane w dobrym stanie drugie cięgna.
Lolo88
Wysłany: 15-03-2009, 20:41
tulejki sa w normie ten wybierak lata mi masakrycznie on jest mocowany gdzies nad kolumna kierownicza i to on tak wali
lazik666
Wysłany: 19-03-2009, 08:35
Mam podobny problem ale u mnie jeszcze nie puka. Mam pytanie, czy można wogóle gdzieś dostać tulejki żeby to naprawić? Czy szukaś dobrego na szrocie?
Wysłany: 19-03-2009, 08:54
Lolo88 napisał/a:
Wybierak siedzi na tulejce przykręcony do maglownicy z tego co pamietam.
