Problem z wycieraczka |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 13-11-2010, 14:14 Problem z wycieraczka
Witam. Mam taki głupi aczkolwiek poważny problem... A mianowicie podczas pracy ciągle urywa mi sie lewa wycieraczka... tzn wypda ona z mocowania. Stało sie to po wymianie na płaskie. Można coś z tym zrobić ? nie wiem płaskie montuje sie inaczej niż standardowe i cos zrobiłem zle ? Po włożeniu siedzi bardzo luźno i łatwo można ja ściągnąć. Ostatnio nawet przez ta wycieraczkę gość mi mało nie wjechał w dupe, bo gwałtownie hamowałem by ja zabrać z ulicy... Ewentualnie jak nic juz nie nie wymyśli to zamontuje stare. |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
D@wIdS
Wysłany: 13-11-2010, 14:58
| Keray69 napisał/a: | | Ostatnio nawet przez ta wycieraczkę gość mi mało nie wjechał w dupe, bo gwałtownie hamowałem by ja zabrać z ulicy... |
Mocne Jeśli pozwolisz Keray69, to podepnę się pod temat. Nie mam jakiegoś większego problemu, ale chciałbym wiedzieć czy tą usterkę da się usunąć. Mianowicie nie składa mi się do końca wycieraczka po stronie pasażera. Różnica między tą po stronie kierowcy to ok 10 cm. Da się to jakoś naprawić? |
Keray69
Wysłany: 15-11-2010, 23:00
| D@wIdS napisał/a: | | Jeśli pozwolisz Keray69, to podepnę się pod temat. |
A nie ma sprawy
| D@wIdS napisał/a: | | Mianowicie nie składa mi się do końca wycieraczka po stronie pasażera. Różnica między tą po stronie kierowcy to ok 10 cm. Da się to jakoś naprawić? |
Może spróbuj odkręcić ramiona i założyć na nowo tak jak byc powinno ? więcej nic mi do głowy nie przychodzi...
Co do mojego problemu okazało sie ze w jednej z wycieraczek ułamał się zaczep. Pomóc mogło tylko "druciarstwo" lub zakup drugiej. Oczywiście wybrałem to drugie. |
D@wIdS
Wysłany: 17-11-2010, 16:11
| Keray69, No właśnie nie mam pojęcia jak to wygląda, ponieważ nigdy tego nie rozbierałem. Tam jest jakiś frez i wystarczy tylko ją przestawić? Aha i jeszcze jedno, żeby ją ściągnąć wystarczy tylko odkręcić tą jedną śrubę co jest pod tym kapturkiem tak? |
Wysłany: 17-11-2010, 16:27
| D@wIdS, Tak, wystarczy odkręcić śrubę i przestawić na żądaną pozycję. Tylko nie za nisko bo Ci będzie jeździć po uszczelce końcówką. |
D@wIdS
Wysłany: 17-11-2010, 16:33
| ciechu, Tak, tak wiem o co chodzi:) Dzięki za radę:) Teraz tylko muszę czekać do soboty bo w tygodniu to już ciemno jak ze szkoły wracam:) |
Wysłany: 17-11-2010, 16:36
D@wIdS, To stań pod jakąś latarnią, tam nie potrzeba dużo światła |
D@wIdS
Wysłany: 17-11-2010, 16:59
| Hehe zrobił bym to nawet dzisiaj ale deszcz pada dość mocno:) Z drugiej strony nie jest to aż tak pilne:) Jutro się zabiorę o ile pogoda pozwoli:) Jeszcze raz dzięki:) |
Keray69
Wysłany: 17-11-2010, 18:21
D@wIdS, HEHE ja pamiętam jak swoje wycieraczki robiłem w 15 stopniowy mróz i przy latarce. A moja rada taka to jak już będziesz rozbierał podszybie. To nie zaszkodzi a wręcz pomoże jak przesmarujesz wszystkie ruchome cięgna. Żebyś kiedyś nie musiał rozbierać znowu. Chociaż chyba nie trzeba ściągać podszybia do ściągnięcia samych ramion |
D@wIdS
Wysłany: 17-11-2010, 18:24
| No też o ty myślę, bo czasem mi jakaś zapiszczy nawet, więc zapewne przydało by się przesmarować:) A tam pod podszybiem jest coś związanego z ogrzewaniem? Jak jest to wyczyścił bym też przy okazji:) |
Keray69
Wysłany: 17-11-2010, 19:02
Nie niestety tam nic takiego nie znajdziesz Kolego spiesz sie bo od następnego tygodnia śnieg niby ma już być |
D@wIdS
Wysłany: 17-11-2010, 19:22
Keray69, No właśnie "niby" To znaczy nie wiem czy z samym ogrzewaniem, ale jak np psikniesz płynem na przednią szybe to w środku go czuć, więc to chyba tamtędy jakoś przedostaje się ten zapach |
Wysłany: 17-11-2010, 19:58
| D@wIdS, na podszybiu masz wlot powietrza, ale samą nagrzewnicę masz pod deską rozdzielczą wewnątrz kabiny. |
D@wIdS
Wysłany: 17-11-2010, 21:13
| Tak wiem, dowiedziałem się o tym również na tym forum:) Pytałem z ciekawości co w tym podszybiu się znajduje. Z tego co widzę to tylko kilka śrubek, więc warto zajrzeć czy wszystko ok:) |
Keray69
Wysłany: 17-11-2010, 21:37
Dokładnie tak. W tym miejscu lubi woda spływać czasem i te śmieszne cięgna potrafią przyrdzewieć i przez to wycieraczki sie zacinają... Wiec warto przy okazji przesmarować ewentualnie dobrze spryskać wd40 A Co do odkręcania to coś mi się wydaje ze będzie potrzebna 2 osoba do przytrzymania machy, bo inaczej nie da sie chyba podejść śrubokrętem. |
Wysłany: 17-11-2010, 21:47
| Keray69, no co ty? W obu autach sam to robiłem i nikt nic trzymać nie musiał |
Keray69
Wysłany: 17-11-2010, 22:08
| ciechu napisał/a: | | Keray69, no co ty? W obu autach sam to robiłem i nikt nic trzymać nie musiał |
Hmm może u mnie było jakoś inaczej skręcone podszybie ? Może w mojej wersji jest jakieś inne ? Albo może jakaś samoroba poprzedniego właściciela, bo z tego co pamiętam. Musiał pomóc mi kolega przytrzymując maskę jakoś w połowie. |
D@wIdS
Wysłany: 20-11-2010, 17:56
Witam, dzisiaj zabrałem się za tą wycieraczkę a przy okazji rozebrałem także podszybie. Wyciągnąłem z trzy garści liści i innych zabrudzeń i dodatkowo przeczyściłem także dmuchawe a dokładniej powyjmowałem liście i drobne zabrudzenia z pomiedzy blaszek. Dodatkowo przesmarowałem także cały ten układ wycieraczek, dzięki czemu wydaje mi się że pracują one ciszej:) Jak ktoś jeszcze nie rozbierał podszybia to zalecam, warto wyczyścić i zakonserwować kilka rzeczy, pozdrawiam i dzięki za pomoc w tej sprawie Keray69, i ciechu, |
