Tipo 1.4 1994 - raport z eksploatacji |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 29-05-2009, 08:54 Tipo 1.4 1994 - raport z eksploatacji
Poniżej (jako ciekawostka) raport z eksploatacji Tipo 1.4 od jego zakupu, po dzień dzisiejszy:
05.2003 zakup auta - cena 9300 zl (z czego 8000 zl ze sprzedaży Renault 19 1.4 1990 + 1300zl); przebieg 85 tys. km
- wymiana paska rozrządu z napinaczem; amortyzatory tył, świece, płyn hamulcowy, chłodnicy, wym. oleju, pasek klinowy, uszczelnienie skrzyni biegów, wym. kabli WN, kopułki + palec, regulacja LPG;
06.2003 - 86 900km
wym. tulei wahaczy przednich;
06.2003 - 87 tys. km
wym. paska klinowego (zerwanie w trasie - zły montaż);
07.2003 - 88 tys. km
wym. tarcz hamulcowych (Jurid) + klocków (MAFF);
07.2003 - 91 050km
wym. kabli WN (Janmor FAS16 - nie polecam)
regulacja LPG;
08.2003 - 92 tys. km
nowe bebny hamulcowe+ szczeki,
wym. filtra paliwa;
08.2003 - 93 300km
wym oleju skrzyni biegów TUTELA ZC80/90;
09.2003 - 94 tys. km
wym poduszek silnika, linki sprzęgła, wym. oleju, filtr powietrza, swiece BOSCH WR7D+, regulacja LPG;
10.2003 - 95 400km
regulacja zaworów + wymiana uszczelki;
02.2004 - 100 700km
wym. sprzęgła, łożysk skrzyni biegów, rolki paska rozrządu (hałas);
03.2004 - 102 200km
wym tłumika końcowego ASMET (219 zl);
04.2004 - 102 300km
wym oleju 10W40;
05.2004 - 105 100km
wym uszczelki klawiatury,
wym pompy wody (155 zl), wym termostatu z obudowa (60 zl);
06.2004 - 106 350km
wym filtra powietrza AP041;
08.2004 - 109 330km
wym węży ogrzewania parownika, filtr gazu, regulacja LPG, nowe świece;
09.2004 - 112 470km
wym oleju 10W40, nowa kopułka + palec;
11.2004 - 114 800km
nowe amortyzatory przód, ustawienie zbieżności;
02.2005 - 116 900km
wymiana wahaczy (TOFAS), geometria;
04.2005 - 118 800km
wym włącznika świateł stop (28 zl), wym klocków hamulcowych FIAT;
05.2005 - 120 tys. km
wym łączników stabilizatora, wym lewej końcówki drążka kier.;
06.2005 - 122 tys km
filtr powietrza (22 zl),
wym oleju 10W40, uszczelki miski olejowej, uszczelki klawiatury + filtr paliwa;
07.2005 - 123 320 km
świece ISKRA (28 zl), regulacja LPG i wymiana filtra, wym kopulki + palec;
wym kostek swiatel przednich (6zl);
07.2005 - 123 850 km
wym przegubu strona prawa (profilaktycznie po uszkodzeniu manszety);
10.2005 - 129 200 km
wym amortyzatorów tyl (MM 120 zl),
nowa pompa hamulcowa (MM 130 zl),
12.2005 - 131 370 km
wym oleju 15W40;
01.2006 - 131 630 km
wym łożyska kola prawy przód (130 zl),
nowy akumulator Centra Plus (150 zl),
pasek klinowy (20zl),
filtr pow.
02.2006 - 132 300 km
regeneracja reduktora + wymiana filtra gazu;
05.2006 - 136 500 km
wym uszczelki pokrywy zaworów;
07.2006 - 138 600 km
wym tarcz hamulcowych (TEXTAR 35 zl) + klocki (MM 76 zl), przewody hamulcowe przod (60 zl) + DOT 4 (10 zl), pasek klinowy (15 zl) - robocizna 220 zl;
08.2006 - 141 525 km
świece TUTELA TGL15YS;
09.2006 - 141 891 km
wym oleju 15W40, regulacja LPG, wym filtra paliwa;
10.2006 - 144 330 km
wym paska rozrządu + rolka (DAYCO+FIAT 90zl, wymiana 70 zl);
11.2006 - 145 240 km
wym lewej manszety skrzyni biegow (70 zl);
01.2007
naprawa alternatora (łożyska + szczotki),
wym prawej manszety skrzyni biegow+ uszczelniacz, olej COD350 80W90 (167 zl);
03.2007 - 149 tys. km
filtr powietrza (23 zl),
wahacze FEBI, gumki łącznika, końcówki drążków; naprawa ręcznego, zbieżność;
05.2007 - 152 500 km
wym oleju Mobil S 15W40;
07.2007 - 155 050 km
wym wkładu termostatu(25zl) i plynu BORYGO ALU (29zl),
świece ISKRA FE65PRS (33zl), regulacja LPG+filtr (45zl);
09.2007 - 159 200 km
wym przedniej linki hamulca ręcznego (18 zl);
12.2007 - 163 200 km
03.2008 - 166 210 km
wym tłumika środkowego IZAWIT (30 zl + rob. 70 zl);
08.2008 - 173 890 km
wym klocków hamulcowych MAFF (61zl) + prowadnicy prawej dol (49zl),
uszczelka klawiatury (10zl);
09.2008 - 175 120 km
wym oleju Mobil S 15W40,
świece NGK BPR6E (40 zl);
11.2008 - 177 tys. km
wymiana stojana alternatora + mostek i regulator,
nowa linka sprzęgła (49 zl);
05.2009 - 184 tys. km
wym filtra paliwa |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
