Za duże spalanie w Tipo 1.4
kamyk0077
Wysłany: 20-08-2009, 21:09   Za duże spalanie w Tipo 1.4
Witam mam taki problem. Mam bardzo duże spalanie benzyny w silniku 1.4ie. Z tego co wiem to poprzedni właściciel miał spalanie w granicach 8l na 100km u mnie wychodzi ok 10-11l na 100. A nie mam cieżkiej nogi staram sie jechać dynamicznie. Ale jeszcze mam taki problem że świece mam całe okopcone sadzą i wydech tak samo. Z tego co chyba wiem to jest za bogata mieszanka. Pojechałem na komputer cos tam poklikali i nadal to samo. Co to może być??
Wysłany: 20-08-2009, 21:21
a masz problemy z odpalaniem na benzynie ?? czarna świeca = bogata mieszanka = błędy na CPU = lambda do wymiany. mam to samo i na benzynie jeździ odpala dobrze ale jak jest zimny to nie da się nim jechać i śmierdzi niedopaloną wachą dookoła auta, latają mi obroty i jara jak głupi... na LPG cyka jak siemasz tylko wolnych nie łapie i gaśnie na luzie. do wymiany mam lambde i jakiś bałagan od LPG.
generalnie albo reset kompa u Ciebie albo też lambda do wymiany... to po mojemu ale niech inni się wypowiedzą ;)
** Dodano: 20-08-2009, 22:23 **
jeśli jara dużo to prędzej lambda niż komp, no ale u Ciebie do spalania przyczynbiaja się też 15" lacze ;) i to bardzo...
kamyk0077
Wysłany: 20-08-2009, 21:59
Świstak, Wszystko odpala, w zimie nie zimie. Jak stoi nawet 2 tyg to bez problemu odpala. Lambda wymieniona jakoś pol roku temu. Pojechałem na stację diagnostyczną i pokazało właśnie mi na spalinach że jest za wysoki poziom spalin czy cos takiego. Może trzeba znowu na komputer pojechać bo to jest nie możliwe takie spalanie
Wysłany: 20-08-2009, 22:25
kamyk0077, a spróbuj z tym resetem. To nic nie kosztuje, nie zaszkodzi - jedynie pomóc może ;)
Wysłany: 20-08-2009, 23:10
ciechu, skoro o tym mowa, to ja bym chciał się dowiedzieć jednej rzeczy. Byłem na regulacji gazu, facet podłączył kompa do mojego samochodu i sygnał z lambdy był zmienny, raz skakał zielony a raz czerwony pasek, na pasku było napisane "uboga" i skakały te paski jak głupie, zmieniały wartość. Czy to dobrze że tak się działo ? gaziarz mi powiedział że wszystko sprawne i jest dobrze. A waszym zdaniem ?
Wysłany: 20-08-2009, 23:17
Lasgo07, nie wiem jakie powinny być odczyty z lambdy przy LPG. Jak dotąd jeździłem z gaźnikowcem do regulacji. Tam Tempra dostawała analizator w wydech. W odczytach nie było jakichś skoków wartości.
Wysłany: 21-08-2009, 09:28
Lasgo07, jeżeli sygnał z sondy lambda skakał to znaczy że jest dobra.Ma on "pływać" góra-dół.
kamyk0077, piszesz że wymieniałeś sondę pół roku temu.Ja kupiłem 23 stycznia też tego roku a oddałem ją tydzień temu do sklepu bo stanęła na 0.4V i ani drgnęła.Auto tak osłabło że po przełączeniu na gaz szedł jak strzała ;D .Odpiąłem ją i autko zaczęło śmigać normalne.Możesz na próbę ją odpiąć i zobaczyć czy jest jakaś różnica.Dobrze by też było jak byś zmierzył czujnik temperatury silnika w kolektorze ssącym.Jest to czujnik podpięty pod kompa i na jego podstawie komp dobiera ilość paliwa.
Wysłany: 21-08-2009, 12:30
dziwnym trafem poprzedniemu właścicielowi auto zawsze pali mniej :) każdy przy sprzedaży stara się nawciskać kitów że auto jest niesamowicie ekonomicznie a szczególnie kiedy nie ma LPG, więc standardowo zaniża sie spalania o 2-3L ... ogólnie wydaje mi się że jak na stary silnik 1.4 10 litrów w mieście to nie tragedia szczególnie kiedy jeździsz dynamicznie , być może wymiana świec , przewodów WN, sondy lambda, reset compa pomoże ale na pewno nie licz że spalanie spadnie ci o połowę , może litr na 100 km no maksymalnie 1,5 litra ale nie więcej
** Dodano: 21-08-2009, 13:32 **
ZielonyTBG, a odnośnie czujnika w kolektorze to znasz może jego parametry ? jaką opornością powinien mieć przy jakiej temp. bo też chciałem to sobie sprawdzić ?
stefan
Wysłany: 21-08-2009, 12:40
To jest jak najbardziej normalne spalanie, mi na początku wahało się w granicach 8-12 litrów na mieście teraz, jak już zakumałem o co chodzi w jeździe pali w granicach 8-10.
Wnerwia mnie ten banner...
Wysłany: 21-08-2009, 12:58
kamyk0077, a z tego co czytam to masz jeszcze kapcie 195/50...no to niezły opór jest przy 1.4...
Wysłany: 21-08-2009, 15:07
silnik 1.4 + kapcie 195 + dynamiczna jazda = 10-12L i to bez żadnych problemów :)
kamyk0077
Wysłany: 21-08-2009, 21:55
No pojade jeszcze raz na komputer oraz na spaliny i zobaczymy co to będzie. na poczatku mialem kapiochy 205 ale byly zbyt szerokie i zalozylem 195
Wysłany: 21-08-2009, 22:13
kamyk0077 napisał/a:
no dużej różnicy nie ma (1cm), tym bardziej, że powinny być 165 lub 175. Albo chcesz jeździć ekonomicznie, albo chcesz wyglądać. Ciężko te dwie sprawy połączyć.
jak jeździsz dynamicznie to ja bym się takim spalaniem nie przejmował. Ale trochę kłóci się ta"dynamika" z "lekką nogą"
kamyk0077
Wysłany: 21-08-2009, 22:25
ciechu,
ciechu napisał/a:
No to nie wiem dlagego ja mam zimówki 185/65 R14
polansky
Wysłany: 21-08-2009, 22:43
No jak Ty nie wiesz, to my tym bardziej. Może dlatego, że takie założyłeś? :lalala: No chyba, że to sprawka poprzedniego właściciela ;)
W każdym bądź razie fabryczny rozmiar opon przy silniku 1.4 to 165/65 R14 albo 175/65 R14
Wysłany: 21-08-2009, 22:54
kamyk0077, a jaki masz dokładnie rozmiar tych letnich kapci?
kamyk0077
Wysłany: 21-08-2009, 23:02
polansky, No dokładnie to sprawka poprzedniego właściciela ale chyba będe musiał ja zamienić na 175/65/14
ciechu, A te letnie to mam 195/50/15
Wysłany: 22-08-2009, 09:07
Leśniczy :arrow:
Wysłany: 22-08-2009, 09:21
ZielonyTBG, chodzi o ten niebieski czujnik?
Wysłany: 22-08-2009, 09:39
ZielonyTBG, ale to jest specyfikacja tego niebieskiego w silniku a mi chodzi o czujnik wkręcony w kolektor dolotowy
Wysłany: 22-08-2009, 10:19
Leśniczy, przecież ten niebieski jest właśnie w kolektorze ssącym? To o co chodzi?
Wysłany: 22-08-2009, 11:16
Panowie chodzi o czujnik temperatury silnika z niebieską wtyczką który wkręcony jest w kolektor ssący i podpięty jest pod kompa.Silniki 1.4 i 1.6 OHC.
Arcelor
Wysłany: 14-09-2009, 16:34
kamyk0077 ty masz problem?? to ciekawe co ja mam powiedziec spalanie po miescie 16-17ltr. jezdze tylko do pracy tam i z powrotem 6km z czego 1\3 z gorki i staram sie jezdzic spokojnie. mam standartowe opony silnik nigdzie nie leje wyrególowany zaplon i jeszcze pare innych pierdół. i co ty na to chyba to mozna nazwac PROBLEMEM :)
