Jak podświetlić?
cybuch
Wysłany: 22-02-2009, 12:31   Jak podświetlić?
Założyłem sobie w tipku elektryczne szybki wszystko działa jak głupie ale nie mam podświetlenia klawiszy, a z centralki z funkcji specjalnych zostały mi dwa nie podłączone kable tak się zastanawiam gdzie je podłączyć może jest ktoś w stanie mi pomóc :roll:
Wysłany: 22-02-2009, 21:21
cybuch, Oryginalne podnośniki i klawisze?
cybuch
Wysłany: 23-02-2009, 16:58
tak wszystko przełożone z drugiego tipo :sciana:
Wysłany: 23-02-2009, 17:01
cybuch, to moze diody popalone
cybuch
Wysłany: 23-02-2009, 17:07
wątpię bo szyby przełożyłem w piątek wraz z instalacją a w środe w starym tipo było wszystko ok
Wysłany: 23-02-2009, 17:08
cybuch, w przyciskach są takie malutkie żaróweczki - trzeba je wymienić lub zamontować diody.
Było o tym sporo na forum.
cybuch
Wysłany: 23-02-2009, 17:18
jak podam prąd na krótko to świeci żarówka a w samochodzie nie :sciana:
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-02-2009, 17:32
a kable ciagles nowe czy jakies byly ?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
cybuch
Wysłany: 28-02-2009, 19:58
cała instalacja jest orginalna bez żadnych przeróbek :red_kartka:
Wysłany: 28-02-2009, 20:02
cybuch, cos mi tu nie pasuje! masz moze miernik?
cybuch
Wysłany: 28-02-2009, 20:38
mam
Wysłany: 28-02-2009, 20:41
cybuch, to sprawdz czy na żaróweczce masz napiecie
cybuch
Wysłany: 28-02-2009, 20:45
nie mam napięcia na żarówce, a kabel przewodzi prąd aż do centralki
Wysłany: 28-02-2009, 20:47
Dziwna sprawa...
cybuch
Wysłany: 28-02-2009, 20:49
no właśnie dziwna :sciana:
Wysłany: 28-02-2009, 21:02
A styki masz ok?
cybuch
Wysłany: 28-02-2009, 21:07
tak wszystko sprawdziłem jest ok a światełek nie ma :!:
