dziwne dzwieki |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 03-05-2009, 13:33 dziwne dzwieki
| czesc. wczoraj podczas wlaczenia sie wentylatora uslyszalem dziwne zgrzyty. tak jakby chrobotanie. zgrzyt był tylko wtedy gdy wentylator chodził , gdy sie wylaczyl przestalo. co to moze byc ? |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 03-05-2009, 13:37
| mattipo napisał/a: | | co to moze byc ? |
wentylator? |
Wysłany: 05-05-2009, 16:41
mattipo, może dostał się tam jakiś syf, albo silnik się kończy nie zajrzysz - nie dowiesz się. |
mattipo
Wysłany: 05-05-2009, 17:11
| ciechu, a jak tam zajrzec. normalnie pod mske czy musze odkrecac atrape itp |
Wysłany: 05-05-2009, 19:53
mattipo, aaaa, chodzi Ci o wentylator chłodnicy. Sorry, ale cały czas myślałem o wentylatorze nadmuchu (w kabinie). Szczerze tym od chłodnicy jeszcze nie miałem "przyjemności" się zajmować, więc nie pomogę. Sprawdź na wyłączonym silniku na krótko go załącz i nasłuchuj czy poprostu wiatrak o coś trze, czy może w samym silniku coś dogorywa (szczotki, łożysko)
| mattipo napisał/a: | | normalnie pod mske czy musze odkrecac atrape | wentylator masz na chłodnicy od wewnętrznej strony wiec podnieś maskę, bo zdjęcie atrapy niewiele Ci pomoże. |
