Problem z el. szyberdachem |
krzaq4
Wysłany: 12-12-2007, 11:02 Problem z el. szyberdachem
Witam serdecznie,
mam problem z elektrycznym szyberdachem w moim Tipo. Nie jest to problem natury elektrycznej, a raczej mechanicznej. Problem jest taki że otwira się bardzo łatwo, natomiast z zamykaniem jest tragedia. Musze mu pomagać ręką i przyznam-włożyć w to sporo siły. Nie liczę że dacie mi gotową receptę na to bolączkę, ale np. instrukcja demontażu/montażu szyberdachu byłaby bardzo pomocna. Pozdrawiam |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-12-2007, 13:17
| Musisz kolego sciągnąć podsufitke a potem cały szyber masz na wierzchy jeszcze pare srubek i jest poza autem prosta sprawa |
_________________ maro.marek |
krzaq4
Wysłany: 18-12-2007, 15:06
| Dzięki, troche się wzbraniałem przed myślą o rozbrajaniu tego wszystkiego po przzejściach jakie miałem z Toyota Corollą. Na szczęście Fiat to Fiat i nic tutaj nie jest specjalnie skomplikowane. Pozdrawiam |
