Klamki zewnętrzne
Wysłany: 19-03-2009, 21:34   Klamki zewnętrzne
Mam problem ponieważ chciałbym zrobić coś z klamkami zewnętrznymi w Tipku którego za parę dni przywiozę ,ponieważ uważam że jest to najbardziej nie pasujący element do tego samochodu a ze względu na to że auto będzie lakierowane byłaby okazja coś z tym zrobić.
Może ktoś się spotkał z jakimś rozwiązaniem lub ktoś ma jakiś pomysł co można byłoby z nimi zrobić.
Wysłany: 19-03-2009, 21:44
Całkowite usunięcie... Jak ma być z tego wyścigówka to bedzie pasować...
Wysłany: 19-03-2009, 21:48
ego, i byłoby bez problemów. Zestaw do centrala na 2 drzwi i po sprawie :D
Wysłany: 19-03-2009, 22:20
Młody, zaspawanie miejsc po klamkach fajnie będzie wyglądało ale jest małe ale. Ja to widzę tak skoro robisz wyścigówkę na tor to auto powinno mieć jak najmniej dupereli z elektryki więc elektryczne zamki to taki średni pomysł, jednak bardziej mnie martwi kwestia bezpieczeństwa, gdyby nie daj Boże się coś stało i ktoś musiał by cie wyciągać z auta to nie powinien się zastanawiać jak je otworzyć (lub próbować robić to przez okno, choć i tak bywa) tylko powinna być klamka, przemyśl to. To trochę tak jak z maską na ryglach, ma to dwie funkcje spełniać pierwsza podstawową jako ułatwienie przy serwisowaniu auta w boxie (cała maska na bok ;D ) druga w razie pożaru czy wypadku ekipa porządkową ma szybki dostęp do komory silnika.
Wysłany: 20-03-2009, 06:38
Auto nie będzie robione na tor tylko do jazdy po normalnych drogach :D
Wysłany: 20-03-2009, 07:01
albo klamka ala np. Fiat Uno 3d lub stara Panda
Wysłany: 20-03-2009, 09:10
akurat mam dla ciebie ciekawostkę, samochody do rajdów WRC mają tylko elektryczne zamki i szyby. tak podobno wychodzi lżej. Trzymając się tematu, tak zwane klamki kasetowe? Na płasko, takie podobne do opla astry II albo daewoo lanos?
Wysłany: 20-03-2009, 09:34
maciek_wk, niby rozwiązanie, i to nawet fiatowskie. tylko że to brzydkie jest :doubt:
Wysłany: 20-03-2009, 11:04
Mi tak się podoba klameczka w FC, ale jako ze Młody nie będzie mail jak tego zrobić to jedyne sensowne wyjście....Zaspawać i na gładko
Wysłany: 20-03-2009, 11:56
Młody napisał/a:
eee... to spawaj na gładziocha :lalala: i rób centralny. Tylko zawsze mnie w takich rozwiązaniach zastanawiało to a co będzie jak padnie akumulator albo coś się zepsuje z centralnym :D to chociaż zamek na tylnej klapie zostaw.
Wysłany: 20-03-2009, 13:33
Młody, wszystko fajnie, ale przy pierwszej kontroli jak zobaczą, że klamek brak to leżysz. Musisz mieć chociaż od strony kierowcy jakiś otwieracz, bo jak Ci ta elektryka padnie to czym otworzysz? tuningowo.com miał coś takiego zrobione.
Wysłany: 20-03-2009, 13:53
Niestety za brak klamek będzie leciał dowód.. Problem jest taki, że w razie wypadku nie ma jak otworzyć drzwi i wyciągać 'rannych'.
Ja kieeedyś też myślałem o zmianie klamek, i jedyna opcja jaką widziałem to właśnie 'klamki kasetowe', no albo na 'grubo' klamki od alfy 156 ;D
Dragomi
Wysłany: 20-03-2009, 14:54
ja bym obstawiał za jakimś przeszczepem klamek kasetowych, ładnie wyglądają i psy się nie przyczepią
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;]
Wysłany: 20-03-2009, 18:42
Nawet nie wiedziałem że za gładki drzwi leci dowód 8|
To raczej to odpada bo na przeglądzie też będą się czepiać :evil:
Raku napisał/a:
Też odpadają bo wolałbym żeby nie wystawały :(
jelcyn666, Dragomi,
I chyba tak będzie trzeba zrobić żeby mieć spokój i inny wygląd.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i uświadomienie mnie z drzwiami na gładko
Wysłany: 20-03-2009, 18:50
Młody, jeszcze możesz z audi 80 dać, też by to ciekawie wyglądało.
Wysłany: 20-03-2009, 19:30
Maciek1991, coś będę kombinował :D
Rajek
Wysłany: 20-03-2009, 21:09
A ja kiedyś ubzdurałem sobie by mieć klamki od bravy :P na oko wszystko podobne jak w tipolu tylko kształt bardziej okrąglejszy a i polakierowane nie odbiegały by zbyt od sylwetki auta :D ale puki co poszło to w odstawke :P
Wysłany: 21-03-2009, 20:18
Rajek, ale też wystają :?
jelcyn666 napisał/a:
I z niej właśnie będą :D
** Dodano: 21-03-2009, 20:18 **
jelcyn666, punkt dla Ciebie :D
Wysłany: 21-03-2009, 20:37
Młody, dzięki, ciesze się, że spodobał ci się mój pomysł
Karpik
Wysłany: 22-03-2009, 10:49
Co do drzwi bez klamek to miałem tą wątpliwą przyjemność mieć takie coś w kadecie, od strony prawnej nie wiem do końca jak to wygląda, niektórzy mówią że nie można mieć inni że można, z własnego doświadczenia wiem tyle że, mój kadett przeszedł przegląd bez klamek a przy zatrzymaniach przez policję nikt nic nie mówił (kadetta miałem do października 2008r. więc może coś się zmieniło przez te kilka miesięcy)
Jeśli chodzi o wypadek to po pierwsze nawet mając klamki nie jest powiedziane że Cię będzie można wyciągnąć bo drzwi lubią się blokować, (np błotnik na nie nachodzi) po drugie nowsze auta mają coś takiego że po odpaleniu silnika auto samo się zamyka i nie otworzysz go od zewnątrz, zresztą moje Tipo też to ma (np grande punto nie dość że ma coś takiego to jeszcze nie ma rygli więc tam żeby otworzyć auto to siłą rzeczy trzeba ciąć karoserię lub wybijać szybę)
Napisałem że posiadanie tego zamka było dla mnie wątpliwą przyjemnością, generalnie Młody wyobraź sobie sytuację że idziesz do auta chcesz je otworzyć a tu d... akumulator padł (mnie się to zdarzyło kilka razy) ja do kadetta wchodziłem przez bagażnik który nie był podłączony pod żaden mechanizm a jak Ty sobie zorganizujesz "wejście awaryjne" to już zostawiam Twojej inwencji twórczej, często też zdarzało mi się że siłowniki padały i nie ważne czy kupiłem je za 15 czy 75zł i tak albo się zacierały albo przepalały i któreś drzwi nie działały (jak miałem szczęście to nie działały drzwi pasażera:P) innym razem padł mi bezpiecznik i też kicha... zastanów się 3 razy zanim to założysz Pozdrawiam
Wysłany: 22-03-2009, 11:53
Karpik, właśnie dlatego zostawię klamki ale kasetowe z Astry II
Karpik
Wysłany: 23-03-2009, 09:50
ja zastanawiam się nad tylnymi klamkami z alfy 156 ale od biedy przednie też by mi pasowały :lol:
