[MPI] NIE MOGE ZNALEŚĆ PRZYCZYNY BRAK SANIA
hento
Wysłany: 20-04-2007, 13:31   [MPI] NIE MOGE ZNALEŚĆ PRZYCZYNY BRAK SANIA
WITAM JUZ KREW MIE ZALEWA NIE WŁANCZA MI TEMPRA SANIA.
MAM SILNIK, 2.0 IE 8V WRZYSTKIE CZUJNIKI OK NIE WIEM CO JEST GRANE.
schab
Wysłany: 20-04-2007, 13:40   Re: NIE MOGE ZNALEŚĆ PRZYCZYNY BRAK SANIA
hento napisał/a:
A odkąd przy wtrysku jest ssanie ...
lordabarth
Wysłany: 20-04-2007, 18:10
Pobadaj elektrozawór wolnych obrotów czy nie jest zasyfiały.
Wysłany: 20-04-2007, 21:02
schab napisał/a:
automatyczne. a tak w ogóle to niech ktoś wytłumaczy jak ono działa i jakie elementy za nie odpowiadają.
picek
Wysłany: 20-04-2007, 22:07
Ssanie jak ssanie-ale za dobór mieszanki zimnego silnika chyba odpowiada comp-czujnik temp.zasysanego powietrza+sonda-tak mi sie wydaje.
Audi
hento
Wysłany: 20-04-2007, 22:57
ELEKTRO ZAWÓR MAM OK POTENCJOMETR USTAWIŁEM 0.43V WŁANCZA SIE LECZ
NA 2000 OBR.I WYŁANCZA SIE GDY SILNIK MA 70 STOPNI KTO WIE CO JEST NIE TAK
Ninja
Wysłany: 20-04-2007, 23:11
czemu piszesz z capslockiem?
www.budowork.pl
BYQ
Wysłany: 21-04-2007, 08:26
A cz. temp silnika?
Miałem kiedyś kompa (nie w Fiaciku) który pewnego dnia przestał palić nazimno. Na zimno zapala bez problemu jak wcisniesz gaz? Czy musisz męczyć dłuugo rozrusznikiem zeby zaczął łapać?
Ssanie to nic innego jak wydłuzenie czasu wtrysku w stopniu umożliwającym uzyskanie bogatszej mieszanki.
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
hento
Wysłany: 21-04-2007, 13:16
Pali bez problemu tylko obroty teraz mam 2000 lub 2100 jak sie nagrzeje do 70 stopni ma ok850 i jest oki co mam walnięte kompa?
** Dodano: 21-04-2007, 15:54 **
Dzięki Panowie poradziłem sobie jest ok. =D>
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 07:49
Sprawdż czujnik położenia przepustnicy jak i również węże doprowadzające i odprowadzające powietrze do kolektora ssacego oraz podciśnienie do modułu. U mnie w 2.0 8v był walnięty wężyk gumowy (zrobiło sie małe pekniecie) i również straciłem tzw ssanie.
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
hento
Wysłany: 03-06-2007, 21:55
Czujnik przepustnicy ok czujnik tem. ok węże ok ssanie raz jest raz niema chyba sprzedam tempre nerw mam na to auto pali jak smok 17 litrów na 100km :sciana:
BYQ
Wysłany: 04-06-2007, 05:32
Hmm a może poprostu lewe powietrze? Popsikaj starterem newralgiczne miejsca i posłuchaj czy obroty nie wzrastaja.
CLIO SWAP
hento
Wysłany: 09-06-2007, 17:07
Niewiem może mam coś pozamieniane na wężykach.
rano ssanie sie włancza ale obroty jak na ssanie zawysokie 2300 powinien mieć ok 1900 max wyłancza sie niby jest ok 800 obr.Gaziarze coś popieprzyli bo nie włanczało sie, troche pogrzebałem i tyle udało mi sie zrobić i tak stanełem na tym i nie moge sobie poradzić.
GrzesiekK
Wysłany: 17-09-2007, 18:23
hento jest taka sprawa że ssania niemiałeś bo elektrozawór sie zabrudził przeczyściłeś ale obroty są za duże. W elektrozaworze jest taka nakrętka która dociska sprężyne i tłoczek weź troszkę ją odkręć to ssanie ci zejdzie do 1900 jest to trochę regulacji ale może się opłacić
