Bagnet oleju. |
Rado
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 80 Skąd: Police
Wysłany: 14-12-2006, 20:30 Bagnet oleju.
| witam ,mam prosbe ,podejrzewam ze nie mam orginalnego bagnetu od sprawdzania stanu oleju,jesli moglby ktos zrobic zdjecie swojego i podac wymiary jego (dlugosc calkowita oraz znacznik poczatku minimum i znacznik koncowy czyli maksimum) byłbym wdzieczny za pomoc bo zwrjowalem ,niby olej jest ale ten jest suchy jak cholerka ale jak wkladam calkiem inny pret to jest dosyc go sporo. |
_________________ Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 % |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 14-12-2006, 21:56
| jak mnie nikt nie wyprzedzi to podam Ci jutro po poludniu wymiary i zdjecie tego bagnetu, bo teraz nie mam mozliwości |
Rado
Wysłany: 14-12-2006, 22:10
| ok czekam ,jak cos to sobie po prostu dorobie do mojej temperowki. |
Wysłany: 14-12-2006, 22:39
| ja długościi nie znam, bo z racji godziny nie mogłem zmierzyć ,ale w Tipo nie mam min i max, tylko strzałeczkę i napis fiat |
Rado
Wysłany: 15-12-2006, 06:37
| Mi chodzi o bagnet do tempry bo kurcze nie wiem czy on taki krotki czy jak. |
piotras
Wysłany: 15-12-2006, 18:31
http://img281.imageshack....63/adasdnn6.jpg
bagnet :
22cm od początku do gumy
4,5cm długość gumy
2,5cm długość I docinka
niecałe 2 cm długość spłaszczenia
od spłaszczenia do gumy 17,5cm
28cm długość od załamania do końca.
mam nadzieje ze pomogłem choc troche. sorki za moze nie dokladne zwymiarowanie (błąd pomiaru: 2mm ale moj brat robil, bo moj samochod jest aktualnie 250km od miejsca gdzie mieszkam.... |
Rado
Wysłany: 15-12-2006, 18:47
| wielkie dzieki i browek leci do ciebie .THX. |
wronbul
Wysłany: 24-12-2008, 21:45
mam pytanko, te wymiary bagnetu to może od 1.4 gaźnik? bo mam problem z bagnetem - luźno siedzi, i na dodatek wypluwa mi tamtędy olej... podejrzewam że mam nieoryginalny bagnet. wogóle ostatnio strasznie cieknie olej z silnika, zaczynam podejrzewać że coś jest nie tak, a to że wypluwa olej przez bagnet to już wogóle |
Wysłany: 24-12-2008, 22:17
| wronbul, jutro ci zmierzę i cyknę fotkę. U mnie jak nie założyłem bagnetu i pokręciłem silnikiem trochę to miałem nieźle opryskany przodek. Jeśli chodzi o wycieki oleju to weź sobie po świętach kup benzynę ekstrakcyjna weź starą szmatę i dokładnie powycieraj silnik z oleju. Pojeździj dzień dwa i popatrz sobie skąd masz nowe wycieki. Najczęściej olej ucieka z pokrywy zaworów, dalej z miski olejowej, z uszczelniaczy wałka rozrządu, spod ODM'y i w najgorszym wypadku z łączenia bloku silnika. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-12-2008, 23:15
| moze odme masz zapchana ze przez bagnet olej wywala nie ma duzo rozbierania (1 sroba) a moze wyjasnic ja swoja jak zdjolem to bylo sporo syfu |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
wronbul
Wysłany: 25-12-2008, 16:04
furmanke mam od 2500 kilometrów, jak kupowałem to silniczek umyty na cacy. pierwszy tysiąc - żadnych wycieków, wszystko ślicznie. później zaczeło z poktywy zaworów przy korku wlewu i misce sie pocić. teraz przez bagnet leci prawie ciurkiem.
czyli pierwsze co - sprawdze odme. bagnet na allegro - nieosiągalny. w ASO powinni mieć chyba, nie?
albo jakoś uszczelnić tą gumke/plastik na bagnecie? |
Wysłany: 25-12-2008, 18:42
| wronbul, lepiej sobie sprawić oryginalny bagnet, rurkę od odmy rzeczywiście można umyć, dobrze odetkać (najlepiej w gorącej wodzie z detergentem, bo dużo w niej mazi olejowej będzie) uważać na spiralkę w rurce. Uszczelkę spod pokrywy wymienić koszt 10zł i dobrze wyczyścić brzegi korpusu oraz pokrywy założyć ją, zaś śruby dokręcać stopniowo na krzyż żeby uszczelka ułożyła się równomiernie to ważne. |
wronbul
Wysłany: 25-12-2008, 22:18
dzięki za rady koledzy. uszczelke narazie zostawie w spokoju, na wiosne sobie podłube
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | uważać na spiralkę w rurce | jeżeli już to wogóle bym odme wywalił poza silnik, ta spiralka jest od strony gaźnika czy dołu? |
Wysłany: 25-12-2008, 22:32
| wronbul napisał/a: | | jeżeli już to wogóle bym odme wywalił poza silnik | co przez to rozumiesz? co chcesz w ogóle ściągnąć ta rurkę i co dalej? | wronbul napisał/a: | | ta spiralka jest od strony gaźnika czy dołu? | od dołu. |
wronbul
Wysłany: 26-12-2008, 17:31
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | w ogóle ściągnąć ta rurkę | nie nie, chodzi mi o to żeby odpiąć ją z gaźnika i wyprowadzić gdzieś za silnik, żeby nie było widoczne na pierwszy rzut oka
ta sprężynka jest niezbędna w takim rozwiązaniu jak napisałem wyżej? bo to może przez nią się zapycha odma (w sensie że gęsty syf się w niej czopuje).
| Cytat: | | wronbul, jutro ci zmierzę i cyknę fotkę | a tu już piątek dzisiaj hehe, ale spoxik, jakbyś mógł zmierzyć tak jak na rysunku
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0004127.jpg |
Wysłany: 26-12-2008, 20:58
sorki auto mam w Zielonkach pod Krakowem w garażu, miałem być tam wczoraj ale święta i te sprawy jutro jadę na 100% | wronbul napisał/a: | | ta sprężynka jest niezbędna w takim rozwiązaniu jak napisałem wyżej? bo to może przez nią się zapycha odma (w sensie że gęsty syf się w niej czopuje) | spiralka potrzebna bo dzięki niej nie chlapie olejem wyczyść wszystko tak jak napisałem i załóż jak było nie będziesz miał z tym elementem długo długo problemu. Nie rozłączaj broń cie Boże rurki z gaźnika. Ja tak zrobiłem: nalałem do wiaderka mocno gorącej wody ludwisia i wrzuciłem tam spiralkę, wężyk i kopułkę z ODM'y wszystko wyszorowałem starą szczotką, zrobiłem sobie z drucika i szmatki prowizoryczny wycior i wyczyściłem wężyk od środka. Potem wszystko wysuszyłem poskładałem i gra gitara. |
Wysłany: 27-12-2008, 18:54
Co do tej spiralki to jest to tłumik płomienia,więc raczej bym jej nie demontował hehe |
Wysłany: 28-12-2008, 20:22
Bagnecik oryginalny z 1.4
wronbul
Wysłany: 29-12-2008, 10:38
dzięki JAM_BELFEGOR, właśnie wychodziłem z domu, ale coś mnie tkneło żeby sobie jeszcze forum zobaczyć - a tu taka niespodzianka |
Wysłany: 29-12-2008, 22:46
wronbul, jeszcze dziś sprawdziłem w sklepie ile kosztuje. Oryginał 38zł więc raczej szukaj po szrotach |
wiki1982
Wysłany: 02-01-2009, 14:09
| miałem inwenturke w sklepie i znalazlem jeden taki bagnecik.orginał fiat nowka.jezeli chcesz wronbul to oddam ci go za 20zł. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
wronbul
Wysłany: 02-01-2009, 22:31
wiki1982, dzięki ale puki co zamówiłem samą gumke na bagnet (niecałe cztery złote). no chyba że ona nie pomoże to wtedy uśmiechne się do Ciebie |
wiki1982
Wysłany: 03-01-2009, 11:38
nie ma problemu.odkladam go na razie dla ciebie.jak bedziesz wiedzial czy potrzebujesz czy nie to sie odezwij i daj znac.
pozdro |
wronbul
Wysłany: 19-01-2009, 21:06
mam już gumeczke na bagnet i wszystko jest git wiki1982, jak masz klienta na bagnecik to śmiało sprzedawaj. dzięki za odłożenie |
